Текущее время: 22 ноя 2024, 13:20
ajax329
Заголовок сообщения: 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается Добавлено: 20 фев 2017, 14:49 |
Сообщения: 260 Откуда: новый уренгой
Доброго дня, данный аппарат не реагирует на кнопку включения, не заливался, внешних повреждений нет. Результаты замеров: на кнопке 3,3 есть при нажатие падает до нуля, на ad_type 0,47 в на LID_EC# 3.3 при нажатие кнопки не меняется обмена мульта с флешкой нет питание на мульте есть, и на флешке тоже rsmrst# -0 в susb# -0 в HWPG -0 в Ну и на всех остальных тишина повергудах ,биос шил мульт менял. Думаю хаб под замену ?? Или что еще может типовое есть у этой платы
Євген
Заголовок сообщения: Re: 15-e050sr (DA0R62MB6E0) не включается Добавлено: 22 фев 2017, 10:39 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
ajax329 писал(а): DNBSWON#1, RSMRST# и ответ юга SUSC# и SUSB# все по 0в . CLKGEN_RTC_X1 есть ,а уровень AC_PRESENT -0в 1)ну вот и разберитесь почему мульт не транслирует DNBSWON#1, RSMRST# 2)посмотрите сопротивление по AC_PRESENT 3) "CLKGEN_RTC_X1 есть" генерация 32к есть?
