Текущее время: 29 сен 2024, 01:21
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
com-expert
Заголовок сообщения: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 20 фев 2017, 00:01 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 00:46 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 43 Откуда: Череповец
Ситуация следующая: Ноутбук нормально работает от з/у, при отключении з/у работает от батареи (пока она имеет заряд). После разряда батареи ноут выключается и начинает работать только от з/у. Батарею при этом не заряжает и не видит. Индикатор заряда тоже не горит. Если зарядить батарею напрямую (разобрав и отпаяв от контроллера), ноутбук снова от нее нормально работает пока не разрядит полностью. При проверке цепи питания выявлено следующее: при замыкании BattIn (3,3Вольта) контакта на землю на контакте Batt+ (на этом контакте всегда 0,48 Вольт) не появляется напряжение 18...19 В, то есть оно вообще никак не меняется (остается таким же 0,48 В) при замыкании BAttIn на землю. На плате стоит контроллер зарядки BQ24745. Проверил на нем напряжения мультиметром согласно даташита http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24745.pdf1) на контактах DCIN 19 Вольт и ACIN 2,53 Вольт - напряжение в норме. 2) на контакте VDDSMB 3,3 Вольт Подскажите пожалуйста, куда копать дальше (осциллографа нет, другой заведомо исправной батареи или аналогичного ноутбука под рукой нет).
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 20 фев 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
com-expert писал(а): В биосе вообще про батарею ничего((( http://com-expert.ru/img/jpeg/23-13-55.jpg - фото биоса
На вкладке "Advance" смотрели?
Вложение: IMG_20170220_184024_HDR.jpg
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 21 фев 2017, 11:37 |
ekibastuz2015 писал(а): С другим аккумулятором как? другого акб к сожалению нет( если батарею зарядить напрямую мимо контроллера, а потом снова припаять контроллер, то ноутбук работает от нее (но в системе все равно не видит)
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 22 фев 2017, 00:00 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
IOD писал(а): На разъеме DC кабеля на центральном пине какое напряжение? это к чему?
orbit
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 22 фев 2017, 01:12 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
com-expert писал(а): разобрав и отпаяв от контроллера Дальше даже не читал. Меняй батарею эксперт. Эту на фонарики теперь можно дербанить.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 13 мар 2017, 00:27 |
Биос стандартными средствами WINDOWS прошить не дает - ругается, что нужно зарядить батарею более чем на 10% (а батарею он не видит, пишет "не обнаружена") Повторюсь немного "Ситуация следующая: Ноутбук нормально работает от з/у, при отключении з/у работает от батареи (пока она имеет заряд). После разряда батареи ноут выключается и начинает работать только от з/у. Батарею при этом не заряжает и не видит. Индикатор заряда тоже не горит. Батарею купил новую. В др ноуте ее заряжаю, а этот от нее нормально работает, пока полностью не разрядит, но при этом программно ее не видит и не заряжает при подключении зарядки. При проверке цепи питания выявлено следующее: при замыкании BattIn (3,3Вольта) контакта на землю на контакте Batt+ (на этом контакте всегда 0,48 Вольт) не появляется напряжение 18...19 В, то есть оно вообще никак не меняется (остается таким же 0,48 В) при замыкании BAttIn на землю. На плате стоит контроллер зарядки BQ24745. Проверил на нем напряжения мультиметром согласно даташита http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24745.pdf1) на контактах DCIN 19 Вольт и ACIN 2,53 Вольт - напряжение в норме. 2) на контакте VDDSMB 3,3 Вольт " Подскажите пожалуйста, куда копать? Ноутбук в целом нормально работает. Проблема только в зарядке. Индикатор зарядки тоже не горит. З/у в норме и определяется биосом как родное. 90W.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 13 мар 2017, 01:12 |
сергей петрович писал(а): я бы начал с простого-прошил бы биос для начала.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 16 мар 2017, 16:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 662.37
Сообщения: 1315 Откуда: Москва
com-expert писал(а): Подскажите пожалуйста, куда копать? Ноутбук в целом нормально работает. Проблема только в зарядке. Индикатор зарядки тоже не горит. З/у в норме и определяется биосом как родное. 90W. Проверяйте ключи в цепи заряда. Кстати, предыдущую батарею Вы собственноручно убили отпаяв банки от контроллера Этого делать нельзя.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 16 мар 2017, 17:00 |
Mardekai писал(а): com-expert писал(а): Подскажите пожалуйста, куда копать? Ноутбук в целом нормально работает. Проблема только в зарядке. Индикатор зарядки тоже не горит. З/у в норме и определяется биосом как родное. 90W. Проверяйте ключи в цепи заряда. Кстати, предыдущую батарею Вы собственноручно убили отпаяв банки от контроллера Этого делать нельзя. То есть вы считаете, что контроллер заряда исправен? Я правильно понял?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 16 мар 2017, 20:09 |
com-expert писал(а): То есть вы считаете, что контроллер заряда исправен? Я правильно понял? Я ничего не считаю. Тех замеров с чарджера, что Вы привели не достаточно, чтобы судить о чем-то.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 16 мар 2017, 22:18 |
Mardekai писал(а): com-expert писал(а): То есть вы считаете, что контроллер заряда исправен? Я правильно понял? Я ничего не считаю. Тех замеров с чарджера, что Вы привели не достаточно, чтобы судить о чем-то. Я понимаю, что не достаточно. Осциллографа под рукой нет, но отремонтировать как то ноутбук нужно. Можно как то обмануть ноутбук и прошить Биос? Программатор есть, но может быть можно из Виндоус обновить. Виндоус ругается, что батарея разряжается и не даёт обновиться. Подскажите пожалуйста куда лучше начать копать, мало вероятно что дело в биосе
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 16 мар 2017, 22:50 |
com-expert писал(а): Я понимаю, что не достаточно. Осциллографа под рукой нет, но отремонтировать как то ноутбук нужно. Можно как то обмануть ноутбук и прошить Биос? Программатор есть, но может быть можно из Виндоус обновить. Виндоус ругается, что батарея разряжается и не даёт обновиться. Подскажите пожалуйста куда лучше начать копать, мало вероятно что дело в биосе Вы вообще о чем? Причем тут биос и зачем осциллограф? Отстаньте от биоса, еще раз Вам повторяю: проверяйте мосфеты в цепи зарядки! И за одно все основные сигналы на чарджере со вставленной заведомо исправной батареей. Для этого не нужен осциллограф, мультиметра достаточно.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 17 мар 2017, 00:32 |
сергей петрович писал(а): сергей петрович писал(а): я бы начал с простого-прошил бы биос для начала.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 17 мар 2017, 01:11 |
com-expert писал(а): В винде пишет "батарея не обнаружена" com-expert писал(а): начинает работать только от з/у. Батарею при этом не заряжает и не видит. Индикатор заряда тоже не горит. Батарею купил новую. В др ноуте ее заряжаю Из написанного, опуская прочее, делаю вывод: батарея исправна, зарядник исправен и переключает AC - Batt корректно. ЕС просто не знает о батарее и потому не запускает ШИМ в заряднике и не знает параметров (уровень заряда и пр.), проще говоря "не видит" батарею. Это может быть по нескольким причинам: нет обмена по SMBus, между тройкой EC-Charger-Batt, ну и кривой BIOS иногда, точнее EC firmware. Из маловероятных, палёная а потому задавленная шина SMBus в EC или заряднике, но Dell обычно при задавленной шине становится трупом. Прошиву, в отличие от Петровича, я тронул бы последней, а вот проверить целостность сборки PN3901, если распаяны диоды D3901-3903 и подтяжки RN2701, стоило бы в первую очередь. Это к глупому вопросу "куда КОПАТЬ". Всё это в принципе возможно проверить простым мультиметром и починить паяльником. Был бы осциллограф, было бы быстрее, опять же при понимании принципов работы. === Ставлю на рваный резистор(ы) в сборке PN3901, возможно даже топляк или на горячую ширяли батарею...эксперты.
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 17 мар 2017, 01:17 |
orbit писал(а): возможно даже топляк или на горячую ширяли батарею...эксперты. Топляк и есть. Изначально принесли ноут с подмокшей частью платы... следов коррозии было совсем немного (принесли спустя неделю после залития), ноут ваще не запускался. Промыли плату изопро спиртом, просушили и заменили клаву. Работать начал нормально, но зарядка пропала. Так что вы практически в точку. Еще раз спасибо за советы. Буду пробовать ! | MSF113 писал(а): | То, что плата была была залита, надо писать В ПЕРВОМ сообщении. И первым делом устранять последствия.
Только потом вопросы задавать. |
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 17 мар 2017, 20:06 |
orbit писал(а): целостность сборки PN3901, если распаяны диоды D3901-3903 и подтяжки RN2701, стоило бы в первую очередь. Обнаружил отсутствие конденсатора EC9709 (чувство такое что он там был и в результате мех воздействия сколот), EC3902 и EC3901 вообще отсутствуют, есть только контактные площадки для них, транзисторная сборка PN3901 на этом участке платы самое слабое место, отчистил ее от коррозии, выводов почти нет... Подскажите как ее прозванивать? Хотя б какова ее маркировка (на корпусе ничего не видно), но что то мне подсказывает, что дело именно в ней. D3901...3903 проверил.
orbit
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2017, 20:25 |
Резистивная сборка 4х33 Ома, задействовано 3. Чего её звонить? Если лилось туда, то её менять надо. Вложение: BattConn.JPG
com-expert
Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) батарея не обнаружена Добавлено: 17 мар 2017, 20:30 |
orbit писал(а): Резистивная сборка 4х33 Ома, задействовано 3. Чего её звонить? Если лилось туда, то её менять надо. Вложение: BattConn.JPG Огромное спасибо!!! Обрыв между 2 и 7 выводом этой сборки. Сейчас кину навесным монтажом резистор и проверю работу платы
