Текущее время: 26 июн 2024, 04:44
 Заголовок сообщения: samsung 172v засажены 13 в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:04
дня доброго, коллеги! имеем сабж, пришел после кулибиных попаяли кондеры включился и выключился. итог нет подсветки в следствии не включения инвертора, из за заниженого на порядок питания шима инвертора .
состав аппарата БП+инвертор BN-44-00082А
шим бп top 249 yn
шим инвертора bit 3105
скайлер gy172 sc
проделано замена всех литов согласно схеме, проверка транса, замена U3 (4600) U2, проверка q9-q14 . питание по 13 в засажены до 3 в. вместо 13. 5 в стабильные. D660 исправен .ZD 661 был в утечке... не поднимаеться 13 в. всю голову уже поломал.... подскажите куда еще смотреть? на фильтре 310в , на горячей части бп все нормально , где то косяк в холодной притаился.... оптопара может такой дефект давать? хотя врят ли если бы обратка шалила то шим бы сразу ошибку выдавал и гасил питание....
 Заголовок сообщения: Re: samsung 172v засажены 13 в
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:20
Такой перекос вторичных напряжений может быть только при неисправности выпрямителей или при перегрузке по 12. Откидывай инвертер от питания, для начала.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:23
забыл написать , Ф1 предохранитель по питанию инвертора скинул до наччала колупаний с платой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 16:59
Вот схема обрати внимание на тиристор.
 Заголовок сообщения: Re: samsung 172v засажены 13 в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 06:34
тиристор и был дохлый.спасибо!решено!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Syncmaster 172V пропадает изображение
в форуме Samsung
garmowkin
13 окт 2018, 18:58
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 172v s сгорает выходная транзисторная сборка 4600
в форуме Samsung
Suta
1868
25 окт 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
