Текущее время: 20 июн 2024, 19:21
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2017, 09:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
servicewitЦитата: Уважаемые форумчане , подскажите пожалуйста корректна ли будет замена мультиконтроллера IT8512E на IT8500E? Не понятны два момента 1 Что мешает купить нужный чип? 2 Если мучает любопытство то почему низя запаять IT8500E и посмотреть что получится?
![](images/spacer.gif) |
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2017, 10:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42652_1487162577.jpg) |
Зарегистрирован: 27 июн 2015, 17:12 Наличности на руках: 3.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 191 Откуда: simferopol
shat писал(а): Не понятны два момента 1 Что мешает купить нужный чип? 2 Если мучает любопытство то почему низя запаять IT8500E и посмотреть что получится? Собственно купить нужный ничего не мешает, под рукой есть IT8500E,возникла мысль а вдруг прокатит:) . Любопытство замучило , поставил. Но как говорится "Мертві бджоли не гудуть". Дежурка есть, на кнопке 3в есть и на этом все! Интересен был сам факт подойдет или нет, в нете информации что-то не нашел. Буду заказывать новый.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2017, 10:45 |
servicewitЦитата: Но как говорится "Мертві бджоли не гудуть". "а якщо гудуть то тихо-тихо"
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2017, 11:02 |
shat писал(а): "а якщо гудуть то тихо-тихо" Точно ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2017, 23:30 |
servicewit писал(а): Буду заказывать новый. Нашел новый мульт! Поставил, реакции на кнопку нет , греется дежурка. Выключил , проверяю - опять кз на мульте по питанию ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Может кто объяснит как так получается. Перед установкой проверил все выводы мульта на предмет замыкания, соплю немог повесить ( всегда проверяю после установки качество пайки) . Сколько их переменял , а тут такое. ХЗ....
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2017, 00:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=64537_1513501156.gif) |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 15:02 Наличности на руках: 5.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
servicewit писал(а): servicewit писал(а): Буду заказывать новый. Нашел новый мульт! Поставил, реакции на кнопку нет , греется дежурка. Выключил , проверяю - опять кз на мульте по питанию ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Может кто объяснит как так получается. Перед установкой проверил все выводы мульта на предмет замыкания, соплю немог повесить ( всегда проверяю после установки качество пайки) . Сколько их переменял , а тут такое. ХЗ.... Смотрите все что сидит на линии питания мульта, что - то же садит.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- gideon писал(а): servicewit писал(а): servicewit писал(а): Буду заказывать новый. Нашел новый мульт! Поставил, реакции на кнопку нет , греется дежурка. Выключил , проверяю - опять кз на мульте по питанию ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif) Может кто объяснит как так получается. Перед установкой проверил все выводы мульта на предмет замыкания, соплю немог повесить ( всегда проверяю после установки качество пайки) . Сколько их переменял , а тут такое. ХЗ.... Смотрите все что сидит на линии питания мульта, что - то же садит.. Сеть скиньте, звуковуху, кардридер.. При снятом мульте КЗ есть по питающим его линиям? Снимите мульт, подайте на эти линии пару вольт с ограничением по току, посмотрите что греется.
servicewit
Заголовок сообщения: Re: Asus M50VM (M50VM rev1.0) Замена мульта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2017, 00:40 |
gideon писал(а): Смотрите все что сидит на линии питания мульта, что - то же садит.. В том то и дело что по линии питания мульта короткого или заниженного нет, как и на остальных выводах. Если снять мульт, то кз по его питанию пропадает . Изначально поступил аппарат с нерабочим гнездом ЗУ. При более тщательном осмотре обнаружился подгнившие резюк по 35 выводу BAT2_IN_OC#. Не думаю что дело в нем.
