Текущее время: 22 ноя 2024, 06:32
 Заголовок сообщения: Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:12
зашол Asus X751MD (X751MD Rev 2.0) кемто похабно ковыряный, распаяны перемычки и в кз проц + кит зарядка.
стары1 проц скинул, кз ушло. перемычки вернул обратно.
Дежурка 3.3В есть, 5В занижено до 1.53.. На мульте и на кнопке вкл 5В. на флешке биоса постоянно 0.09В и нет реакции на нажатие кнопки вкл.
что посоветуете ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:31
nik0 писал(а):
что посоветуете ?
Начните с дежурки (кстати, укажите маркировку ШИМ дежурки), нужно восстановить 5 Вольт, потом все остальное.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается \ bios ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 20:12
A7 EC - 20 pin что за шимка ? \ RT8243B шим заказал.
также интересует биос на данную плату
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 22:14
шим поставил, на кнопке появилось 3,3В , на мульте тоже питание 3,3 появилось. флешка bios оказалась 25q65fv, заменил на 25q64fw 1.8v - зашил дампом из соседнего форума http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... 768?lQJAvY - реакции 0.
поделитесь рабочим биосом если у кого есть
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:07
А проц то кто? если это комбаин то без него и не включится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 19:37
проц поставил новый, еще вопрос - мульт ite it8985e, с него звонится контакт питания флешки на 1.8в \ прошивается ли этот мульт на данной материнке ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:32
мульт автоматом при подаче питания сам прошивается
BIOS : ТУТ
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 00:35
А что с 5 вольтами? если биос не тот они могут не подняться, а если уверен в биосе возможно мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:57
кто-то неплохо починил плату ))
с дежуркой разобрался. 3.3в и 5в стабильные. мульт дрова + пробит полевик QM3054M6(пока сдернул с питания видео чипа) по входу напряжения 1,05В и шимка JJ= xx, полагаю это RT8202MZQW или RT8202APQW ( DJ- ) WQFN 3x3-16 ? они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:38
Rt8202A <-->M пишут что меняется
viewtopic.php?f=178&t=3734&p=275975&hilit=%2ART8202A%2A#p275975
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 20:36
замена на Rt8202A не прокатила \ кз по выходу
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 15:02
поставил RT8202MZQW - появился 1В на pjp8601. на флеше появилось 1.8в, на кнопку стала реагировать \ не поднимается питание на озу 1.35 на pjp8302 и 1.5 в на pjp8704 + начал гореть красный светодиод
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1886
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5922
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (asus X751md rev2.0) Переделка с LVDS to EDP
oleghomeua
2137
25 ноя 2020, 19:12
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD) Нет изображения на матрицу
Lordofhell
26 окт 2021, 04:01
aurelmdx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 105
