Текущее время: 26 июн 2024, 16:09
 Заголовок сообщения: S300C (S300CA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 08:00
Пришел с проблемой, при нажатии на power загораются индикаторы и более ничего не происходит. По словам заказчика ранее были проблемы с USB.
Посе замены батарейки CMOS поведение следующее: При подключении адаптера, автостарт всегда. На кнопку реагирует выключается и сразу включается. Кнопка не замкнута. HDD не раскручивается хотя питание на нем присутствует ! Имеются следующие питания 3,3 в, 5 в районе проца 1,01, в районе PCH 3,3в, 1,2в, в районе памяти 0,7в 1,5в. Кварцы генерят, Bios прошивался разными дампами, PCH SL8J заменен (картина не изменилась). Обмен на Bios-е присутствует. Пост карта в 00 reset и clock горят постоянно (постку подключил в debug). Схемы нет, на мульте ITE8517 BGA тоже ничего померять не могу поскольку BGA.
 Заголовок сообщения: Re: S300C (S300CA) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 12:07
отследить до хаба, 32кГц без бп есть, сбрасывается при включении ? Заменить мульт.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:25
Наконец-то дождался мульта с китая. Больше нигде в наличии найти не смог. 32кГц , без питания, c питанием присутствуют, не пропадают. Мульт заменен на такой-же. Картина совсем не меняется.
Просто в ступоре !
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 04:47
Впаяный проц SR0N6 приказал долго жить. Замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300C (S300CA Main Board Rev 2.1) Помогите опознать SMD компонент
Regner_A
22 дек 2015, 12:31
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S300C (S300CA REV:2.0) Темный экран с подсветкой
Voffka212
06 апр 2016, 15:12
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается
дядя Саша
18
4004
07 мар 2017, 17:47
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S300C (S300CA) При открытиии и закрытии вкл или полностью выкл
Fiz05
22 окт 2023, 00:38
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS S300CA (S300CA Main Board Rev 2.1) Залит в районе м/с зарядки батареи, не включается
Agent_0013
5209
11 ноя 2014, 22:16
Agent_0013 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Artur_B, ignat04, Олег_191, rastishka, XINSIDE и гости: 56
