Заголовок сообщения: PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata
Добавлено: 21 фев 2017, 09:36
Зарегистрирован: 27 апр 2014, 17:10 Наличности на руках: 5.06 Сообщения: 41 Откуда: Новосибирск
Нужна помощь по подключению SSD m.sata, вместо MZRPA256HMDR-000S0(определяется как 2 ссд на 128ГБ) как я понял 2 сата шины, только не понятно что есть что, пробовал наугад несколько вариантов. не видит ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 14 секунд: ---------- а может так быть что он работает только в RAID???
MoneyBot
MoneyBot
shat
Заголовок сообщения: Re: PCG-41311v (MBX-236) Замена SSD на M.sata
Добавлено: 21 фев 2017, 12:05
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 12:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2884 Откуда: Новосибирск
Михаил_noob
Всё там нормально работает, просто нужен нормальный переходник. Могу организовать.
Михаил_noob
Добавлено: 21 фев 2017, 13:51
Можно закрывать, разобрался
maximys2004
Подниму тему. Подскажите про переходник. Может на mini pci-e есть поддержка msata?
DeathBringer
Добавлено: 19 мар 2019, 14:27
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72 Сообщения: 805 Откуда: Москва
maximys2004 В стандартном разъеме Mini PCI-E нет линий SATA. Но существует разъем для mSATA, внешне не отличающийся, но в нем линии PCI-E заменены на SATA.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
