Текущее время: 04 ноя 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:45
Моноблок. Сначала думал - зависает. Система грузится, иногда работают и юсб порты и тач, но недолго, просто беспричинно отказывается реагировать на органы управления, оказывается не зависает, время идет, на CD-диск реагирует. Иногда зависает на начальной заставке биоса и дальше загрузка не идет, помогает только долгое нажатие кнопки вкл. ОС и HDD менял, ОЗУ подкинул, биос прошил. Проца нет подкинуть. Что это - юг или что-то еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Не работают юсб и тач
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 17:55
mishka007-84
сопротивление какое по даталиниям USB ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:01
Юг. В этом легко убедиться.
Есть 4 контакта на USB разъеме, поставьте мультметр в режим проверки диодов, красный щуп на корпус, черный по очереди ставьте на 2 средних контакта разъема, показания мультиметра должны быть примерно одинаковыми на всех 2 средних контактах всех USB-разъемов.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 02:15
Примерно 600 ом должно быть на d+ d- если что под замену юг и проверите нет ли нигде кз в портах
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 10:09
нет там 600ом
омметром измерять надо а не в диодной прозвонке :-):
на рабочей плате у меня ( та что первой попалась под руки ) 25кОм на обоих
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:17
Сопротивления по всем 6-ти разьемам юсб по шинам данных 18кОм, по питаниям кз нет, во включенном состоянии на всех есть 5в. При прозвонке диодов плюсовым щупом на минус - сопротивления 450-500 Ом по всем шинам данных.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:27
прижми пальцем юг
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:41
БП подкинь другой
и еще питания посмотри все ли в порядке
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:08
Прижим юга вообще никак не меняет ситуацию и поцентру, и по углам. БП другой подкидывал, питания все в норме, не плавают, пульсаций нет. От ЛБП тоже самое, потребление поднимается не выше 2,6А. Кардридер работает, сетевуха и вай-фай тоже.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:42
а что там за видео стоит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 17:19
216-0774007
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:13
дунь на него.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:53
сергей петрович писал(а):
дунь на него.
Дунул - результата не дало.
Тему закрываю - клиент забрал аппарат. Озвучил стоимость замены севера либо юга. Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeeTop PC ET2010AGT (LA-5951P) Термопаста или терморезинка?
Jobstick
17 фев 2017, 10:53
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения.
valera_sh
13
6474
14 сен 2017, 16:59
DENVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок ASUS ET2010AGT (Compal LA-5951p) Нет изображения
scrofula
29 янв 2021, 15:16
scrofula Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ET2010AGT (LA-5951P) Нет изображения
green7828
1887
10 май 2022, 15:25
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок ET2010AGT (la-5951p) изо очень тусклое проадает и ребут
smile777
25 дек 2017, 10:45
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gellir и гости: 105
