Текущее время: 06 ноя 2026, 10:18
 Страница 28 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 13:07
Андрей Игоревич писал(а):
В том то и дело, скачивал репозитории по этой ссылке, сравнивал в редакторе, близко даже такого нет! Потому и попросил помощи у людей!
Чего там нет? Версии ME 8.0.4.1441? Есть она в этих репозиториях. Чего сравнивали в редакторе именно вы - непонятно. Или вы хотите, чтоб все работу по порезке нужного куска сделали за вас и называете это помощью? Какого рода помощь вам нужна?
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 14:42
viewtopic.php?f=51&t=27379 Вот этой , но чисто за "лайк" :)
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:50
Добрый день. Ноутбук включается, кулер на полную и выключается. Без памяти не выключается. Посоветовали залить биос с чистым МЕ.
Сначала пробовал залить просто другой биос, не помогло. Без изменений.
Взял родной слитый биос и сделал все по инструкции как на первой странице. Есть вопрос. Написано проверять после 3 пункта и у меня в папке Features Supported изменились два параметра.
PAVP 1.5 Permanently Disabled было Yes, после замены МЕ стало NO
Intel Anti-Theft Thechnology PE было NO, после замены стало YES
Мне эти параметры изменить как было или можно их оставить так?
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:34
Светлая память
Светлая память
Все настройки конфигурации очень желательно выставлять, как было изначально.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:13
Возник академический интерес к ME System Tools v11
FIT (не FITC уже зовется) не запускается на машинках Core2, лезет окно "Unable to parse vsccommn.bin at ..."
На Core i 3-го поколения работает, на AMD не пробовал.
Фича?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:13
Светлая память
Светлая память
На E6750 и E8400 вполне работает.
Запускал даже на убогом Samsung NP-X420 с его Pentium SU.
Другое дело, что ему 64 битную систему подавай.
За попсовый интерфейс отдельно надо разработчикам руки вырвать, сказывается повальное увлечение нетрадициоными забавами. Нихрена не понятно. Несколько раз пытался разобраться, но не смог преодолеть отвращение, и по-старинке, все в HEX редакторе сделал.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:47
Светлая память
Светлая память
Имею вопрос.
Натыкался как то на чистку ME region БЕЗ долбаного Fitc.
Суть такова:
- берем родной BIOS
- ищем где ME лежит
- смотрим версию
- берем нужный файл с ME и переписываем его поверх
Профит.
Что то руки не доходят попробовать.
Или ты так и имел в виду?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:51
Я так и делаю) В большинстве случаев на моей практике этого достаточно. В остальных по старинке с FITC и правкой регистров "по образцу"
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:09
Светлая память
Светлая память
А что означает - достаточно? Чистый регион, все дела....
Т.е. Hits за эту мегапроцедуру для Aplle всего 100 USD берет? Как то дешево, надо 150 брать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:38
Светлая память
Светлая память
В принципе, Doc все и рассказал.
Единственное - не всегда соблюдаю соответствие версии ME.
И т.к. разные версии ME не равны по размеру (а часто - и одной версии, но выдернутые разными программами, где с выравниванием по карте, где - с выравниванием по значимой части), то отрезаю bios region - в отдельный файл, удаляю ME, вставляю новый ME, и выравниваю FF, чтоб bios region лег на свое место.
На самом деле оно быстрее делается, чем пишется - сплошное: выделить, скопировать, вставить.
P.S. То, что делает Вячеслав, думаю, имеет свои нюансы, кроме замены ME и его настроек, ввиде правильного переноса аккаунтов, серийников и прочего, что разработчики посчитали своим долгом именно в биосе хранить.
Практиковаться не на чем было, полтора ноутбука за год - не считается.
NO MAC, PC ONLY. :-)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:12
Например в корпоративном секторе всяких фич много, при простом копипасте частенько даже инита нет. То есть даже у чистого региона есть все же персональные "настройки", но я придерживаюсь правила не заморачиваться пока не будет фактической проблемы - это единичные какие-то так-то случаи
А зачем их дергать программами, если они все есть в репозитории уже, поэтому я версии соблюдаю как-то само собой - если уж они итак все есть там, то выберу навсякий соответствующую )
Мне недавно принесли 2 платы серверных древних, одна типа донор и говорят: а можете вот эту хрень (стабилизатор напряжения обычный) с донорской платы заменить. После пары стандартных вопросов что и почему ценник я почти в 100 баксов и зарядил, с уточнением это ОТ если вы угадали.... ; не потому что сложно, а потому что так надо )
PS но в маке там не так халявно конечно
В сети
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:48
Светлая память
Светлая память
Привычка. Уже - это не всегда было. Да и нужно мне это лично настолько редко, что и не стоит упоминать. Просто, чтоб не расслабляться, переодически развлекаюсь.
Хотя обновление для Dell XPS 15 9550 (LA-C361P) меня в тупик поставило, ну никак bios region не получилось выдернуть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:44
Hits берет за эту процедуру 100$ (а иногда и больше) - потому что точно знает, чем отличаются таблицы брендирования (и умеет с ними работать), понимает процедуры, которые превращают "чистый" регион в "нечистый", точно знает, какие точки входа за что отвечают и т.д. - а не угадывает методом слепого тыка, подобно некоторым. Если для кого-то "чистый ME" - это только кусок семпла, выдранный из фитса, и кто-то считает что вполне свободно можно перебрасывать с "тошибы на сони" - я могу только посочувствовать. Ну и выставить счет в том случае, когда "слепой метод тыка" не поможет. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:56
по яблочному ME тут можно многое черпнуть и купить на сэкономленные деньги чтонить полезное.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:07
Да-да, именно про win-raid я и говорил выше. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 22:05
MSF113
Напиши в ЛС если не очень понятно как в хексе делать.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:13
Здравствуйте. Имеется ноутбук Samsung RC530 (BA41-01684A). HM65. Сам по себе начал отключаться через 30 минут. Проц / хаб не менял. Пробовал разные дампы, чистые/не чистые, сам собирал. Не помогает. MeInfo под досом говорит "fail to read fw status register value 0xffffffff". Кто-нибудь сталкивался? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:44
Эти хабы бывает дохнут так (вырубают плату через 30мин.). Т.ч. меняйте, раз уже играли с ME.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:12
А можете скинуть чистый дамп под мою модель? Может я криво собирал?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:45
У меня чистого нет - пока не приходилось под эту модель делать.
А собрать вы и сами можете - и программа на форуме есть и ссылки на подборку ME тоже есть.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:09
Хорошо спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:02
Добрый день! Прошу помощи. Lenovo IdeaPad s510p. Был черный экран при старте. Прошил Биос, стал запускаться, но картинку дает не сразу, а секунд через 10-15.
Перепробовал несколько разных биосов с этого форума и с нб1, со всеми одно и тоже самое. С одним, правда, запускается быстро, но выключается через 30 минут.
Может есть у кого чистый ME под данный ноут? HM87 ME Region из подборки не подходит, хотя по размеру совпадает (1508 КБ).
На офф сайте биоса вообще никакого нет
*Там стоит кобмайн i5-4200u (Haswell)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:51
bios рабочий выложите. попробую cделать с чистым me.
пробуйте.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 22:15
John07
Параллельно с Вашим ответом разобрался сам. Взял ME из прошивка для dell, которую вы выкладывали пару сообщений назад. Собрал и все заработало, загрузка быстрая. Как раз сейчас уже 40 минут стоит и не вырубается))
Последний раз редактировалось chincom 03 мар 2017, 22:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 22:16
chincom писал(а):
John07
отлично
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 18:36
Можете выложить без ограничений ???
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 21:56
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Выложить чего? Текст и ссылки доступны всем, без ограничений.
Чтоб увидеть вложения, надо немного постараться. Не такой великий труд, потратить немного времени и помочь кому-то дельным советом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:49
dexed писал(а):
RsM писал(а):
SKU type все же поставьте HM57 и конфиг не забудьте поправить
простите, а как это сделать ?
и что означают эти строки выделенные желтым
1.jpg [ 94.58 КБ | Просмотров: 912 ]
у меня такая же проблема, количество папок в Тулзе отличается от их количества на фотографии в мануале.
при добавлении файла, определяет что это 5 серия чипа, и дальше пропадает папка МЕ Region. Дальнейшее упоминание про МЕ, есть только отдельно. НО в этой папке нет строки "путь к файлу".
Ноутбук Toshiba L500-1wp (la-5322p)
биос с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 10:59
Светлая память
Светлая память
Программа простая и понятная, там вообще ничьи чужие картинки не нужны, чтоб разобраться.
Пропасть закладка ME не может. Максимум - папка ME будет с красным крестиком на ней, если программа обнаружила явное несоответствие в прошивке.
Далее:
1. Зачем менять ME region в прошивке с оф. сайта? Он там изначально чистый и девственный.
2. На оф. сайте 2 прошивки, под абсолютно разные платы. Надеюсь, взяли под свой Short Part Number?
3. Прежде, чем открывать в fitc извлеченный из bios-20110530145718.zip и следом из BIOS210.exe файл, его надо привести в надлежащее состояние - разделить на основную и EC прошивки.
Все там нормально открывается и отображается.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 22:01
Подскажите пожалуйста! Ноут DNS пришёл с битым HM86, КЗ в одном USB раъёмов, и два по питанию(5В, второе не вникал), хаб снял все КЗ пропали. Можно без хаба запустить для теста напряжений, нет ли там обратной связи по уровням? Или достаточно прозвонкой проверить ключи DC-DC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5686
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140965
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10632
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
