Текущее время: 01 ноя 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:25
Попал мне в ремонт вот такой ноутбук. Без проблем включается и работает только от аккумулятора!!!
Если во время работы от АКБ подключаешь AC адаптер, ноутбук выключается. При попытке включить его без АКБ, только с AC адаптером либо кратковременно стартует и через одну (или несколько) секунд выключается, либо не включается (сигнал SUSP# в 0, питаний +3VS, +5VS, +1.5VS нет), но PWR_LED светодиод загорается и при повторном нажатии на кнопку питания - светодиод тухнет.
С подключенными аккумулятором и AC адаптером зарядка АКБ идет и индикатор зарядки светится. При попытке включения с АКБ и AC адаптером ведёт себя также, как и при попытке включения с одним только AC адаптером.
Сигнал PBTN_OUT# при нажатии на кнопку включения проседает в 0.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать? А то опыта маловато и не нашел толкового Power Sequence для этого мульта KB930QF.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:59
Заблокирован
а ка там поживают pq6, pq15
pq6 - наверняка звенит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:34
DDDtpv, pq6, pq15 - оба рабочие. pq15 я уже был поменял на всякий случай, хотя он оказался рабочий. pq6 - тоже работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:56
Уважаемые мастера!
Подскажите пожалуйста какие сигналы исходя из последовательности запуска (Power Up Sequence) должны формироваться на этой плате (LA-7092p rev:1.0) после сигнала мультиконтроллера PBTN_OUT# ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:11
Светлая память
Светлая память
А что происходит с +3VALWP, +5VALWP при попытке запуска от блока питания?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 15:46
igils,
оба дежурных напряжения +3VALWP и +5VALWP (на PL4 - 3.4в, на PL5 - 5.2в) есть и при попытке включения и в выключенном состоянии и от адаптера и от АКБ. Оба проседают только в момент выключения на мгновение, при включении напряжения не меняются.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:37
Светлая память
Светлая память
Другой зарядник, заведомо исправный, с подходящим носиком, пробовали?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:30
igils, другой адаптер разумеется пробовал. Это первое, что я проверил.
Нашел порядок запуска (power sequence) для такого же мульта KB930QF на схеме от платы LA-7322P на странице 45. Буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:40
Победил я всё таки этот ноутбук. :ya_hoo_oo: Работает зараза!
Ноут уже до меня побывал в ремонте в другом сервисе и его толком не отмыли после пайки. При просмотре под микроскопом нашел какие-то сопли между 19 и 20 ногой дежурки RT8205 и сама микросхема ощутимо грелась. Как он в таком виде работал от АКБ - не понятно. После того как убрал сопли оплёткой и отмыл плату все заработало.
Вопрос решился. Тему можно закрывать.
igils, спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:21
Светлая память
Светлая память
Сами нашли и разобрались, молодцом. :co_ol:
Уже не первый раз попадается такое, что работает от АКБ (с пониженным энергопотреблением), а от зарядника нет. И так или иначе - проблемы с ШИМом дежурки и его обвязом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:11
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P rev 1) не видит сетевую, wifi и дискретку
arseniy1991
26 апр 2019, 11:29
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
v111
27 апр 2019, 20:39
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092P) Нет инициализации. Останавливается на посткоде 89
mitya_stb
24 июн 2018, 21:29
mitya_stb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P rev 1.0.) Нет инициализации.
Navvar
09 ноя 2017, 16:29
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5253G (LA-7092P DIS) Нет картинки на LVDS
dexstile
23 дек 2017, 00:07
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fredy-87 и гости: 97
