Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: NP-RV515 (Scala2_amd rev:1.1) Артефакты на видео Добавлено: 20 фев 2017, 15:24 |
Зарегистрирован: 26 май 2014, 12:53 Наличности на руках: 48.72
Сообщения: 275 Откуда: белгород
Всем привет) пришёл ноут с артефактами) включение было картинка была при прогоне на фурмарке сразу выбивалов bsod 116) ну думаю как обычно видло и дело с концами)заказал видео, поменял а ситуация не изменилась((винда грузится дрова ставятся) включаю фурмарк то ошибка, то зелёные арты( проц eme450gbb22gv видео 216-0809024 юг 218-0792006 напруги вроде бы все в норме))подскажите что ещё может быть?? либо как вариант может чип плохой пришёл?))
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: NP-RV515 (Scala2_amd rev:1.1) Артефакты на видео Добавлено: 20 фев 2017, 15:37 |
DDDtpv писал(а): не исключен выход из строя одной из банок видеопамяти.
если это так артефачить будет и на внешку.
"либо как вариант может чип плохой пришёл?))" сушили перед установкой? хлопун не схватил чип? обычно я их ни когда не сушу(((хлопун схватил после второй пропайки точнее даже прям под кристалом хлопун) а первый раз вроде хорошо посадил)теперь вопрос по банкам памяти, как определить какая могла улететь, что то ни разу я с ними дел не имел??)
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: NP-RV515 (Scala2_amd rev:1.1) Артефакты на видео Добавлено: 21 фев 2017, 17:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Менять все банки надо тогда, когда нет возможности найти битую. Пара буков недавно выстрелила с битой видеопамятью. На одном при легком дуновении феном на чип начинало артефачить (сама по себе начинала артефачить через 3-5 минут), поменял ее и соседнюю, поменял-стало норм. На втором наоборот не показывало, дунул немного феном по очереди на чипы памяти, после дуновения на один сразу кино появилось, поменял этот чип и попарный рядом, тоже проблема ушла. Но в данном случае повезло, что так просто обошлось, а чаще бывает, что заменил часть чипов, а битый оказался в другой части чипов, но во время пайки чипов на недельку ожил. В таком случае после пайки надо ждать некоторое время и время от времени на тесты ставить бук, так что чаще просто всю пачку чипов поменять, единственное чипы должны быть с донора, где видеопамять 100% живая, а то потом такая санта-барбара может получиться :).
