Текущее время: 02 ноя 2026, 19:18
 Заголовок сообщения: HYUNDAI H-LCD900 (MAIN - LTF-TV935-A7)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 14:47
HYUNDAI H-LCD900
Main-LTF-TV935-A7
Cpu - MT1389DE 1036-LEUL
Flash - 25D80VSIG (WINBORD)
Tuner - MN2085E-1G
Panel - HCD090ICW1
Ram - W9864G6XH-6 (WINBORD)
Eeprom - L24C16-SI
Scaler - TW8827
Flash - PM25LV010
Добрый день всем участникам и знатокам даного форума.
Есть такое чудо H-LCD900 при включении просмотра видео, и при входе в меню показывает негативное изображение.
Выкладываю фото изображения.
Никакой инфы по поводу этой поломки не нарыл.
Скорее всего слетела прошивка, прошивал пару прошивок что нарыл в нете не помогло, есть рабочая или слитая с рабочего TV.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HYUNDAI H-LCD900 (MAIN - LTF-TV935-A7)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:31
попробуйте запустить с чистым L24C16-SI, естественно предварительно сохранив дамп
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 20:16
Всё это проделано ранее, просто не написал в первом сообщении, не помогло.
Есть какие-то реальные предложения :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 11:48
Добрый день.
Всё решилось довольно просто.
Спасибо (РАФАЕЛЬ)
1 способ - Выбрать в МЕНЮ "Антенну", в ней - пункт "Точная настройка" (потом нажать VOL+), а потом клавишами переключения каналов от "0" до "9" - получаем 10 пунктов меню.
2 способ - ПДУ с м/с LT1388 - вход в сервис - скрытая кнопка (замыкает (6 +11) pin) и кнопка "динамик". Запоминание автоматически при выходе через "menu". В пульте есть скрытые кнопки с помощью которых регулируется баланс цвета, а также можно отредактировать надпись которую ТВ выдаёт при включении.
3 способ - на ПДУ набрать: "MENU" и код 6483 (клавишами прямого доступа к каналам) - появится "FAC". Проделать это же второй раз - баланс. На третий раз - геометрия, а MUTE - перебор опций. Выход из сервиса - набрать опять "MENU" и код 6483.
По идеи в твоём случаи должен пойти 3 вариант.
Поменял битность и всё стало на свои места..
Помог третий вариант.
Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hyundai H-LCD1502 (Main 5800-A8T84E-01) Нет звука
в форуме LCD
skservice
29 янв 2019, 12:23
ASGARD86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hyundai Y-TV2910SPF прошивки
в форуме CRT
Avazbek Toshtemirov
07 янв 2017, 09:01
Avazbek Toshtemirov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка телевизора HYUNDAI H-LED32V9
в форуме LCD
grozin81
23 янв 2017, 23:43
grozin81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hyundai h-dvd5022
в форуме Автомагнитолы | Car audio
djsasha801
17 апр 2017, 01:26
pyry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Платы hyundai h-led29v17
vlad4051
11 ноя 2017, 23:27
vlad4051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
