Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Asus (X551ma rev2) Калится шим
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 10:39
Калится шимка дежурки. 19 приходит, LDO3 3,3V ,LDO5 5V, ENTRIP1 4,8V ,ENTRIP2 4,8V , на выходе что по 5 что по 3,3 вольта тишина. Шимка up1589q аналог rt8239 , померял сопротивления по линиям всё норм, кз нет , схемы нет , не пойму что куда и как подскажите в чём проблема , почему греет ? Сама шим или нет, ключи не снимая позвонил вроде рабочие но не утверждаю, может баг распространённый мне не попадалась эта платформа .
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X551ma rev2) Калится шим
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 11:01
Почитайте, может поможет http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=109825
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 14:04
Не могу найти даташит на it8985e ,какие ноги питание? Есть подозрения на мульт, валяется такаяже плата но там проц в кз ,звонится возле мульта иначе.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:09
блин,давно бы мульт сдул и радовапся своему счатью. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
или это тот случай когда надо пару страниц сопли пожевать,чтобы мульт поднять.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 15:34
Да только нашел другую плату. Собственно теперь вопрос ,даже два, первый- можно ли на этой матери со снятым мультом подать питание? И второй - есть мать такаяже один в один но проц другой, перекинуть с неё мульт без перепрошивки его?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 16:07
Можно, подавайте.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 18:24
servise
ну так сделай и посмотри,делов на 15 минут.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 18:40
Почему спрашиваю потому как нет схемы кто его знает что там как зацеплено, завтра запаяю посмотрю, там ещё не извесно что с мультом с донора , по питанию беда там , практически всё в кз , дошел до проца и в утиль.
Мульт как я понял здесь с прошивкой, тянет он её из биоса при включении или я не правильно вывод сделал? Тобишь если ставить новый/чистый он прошьётся при включении . Вот думаю может не рисковать поставить новый мульт , все эти вопросы от отсутствия наличия нового)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:22
Прошьется, даже если и не чистый, но обязательно живой...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 19:59
Поставил всёж с донора, теперь имею такую вот картину, все напряжения есть, заряд идёт , нажимаешь вкл, винт зашуршал, индикатор загорелся ,процессор теплеет ,с кнопки если подержать выключается, изображения нет не на своём не на внешнем. Что не так? Мульт по логике так то жив раз запуск есть .
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 58 секунд: ----------
Дело было в невнимательности , поставил обычную ддр3 а надо L. Спасибо всем за помощь
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:36
Решил покопатся с платой донора, если память не изменяет прошла не один сервис , что собственно на ней имеем - всё что можно в кз, ко мне попала без шим по дежурке, кз по 3,3, кз по линии проца , кз на флеше биоса 1,8 , расцепил все линии , убрал кз на 3,3 , теперь осталось по линии проца и флеши найти, смотрел смотрел по дорожкам отслеживал но хоть тресни не пойму проц или нет , конечно снятть бы проц и всё прояснилось , но плата из картона , низ 150 и верх чуток феном и уже както мне не нравится как она выглядит, боезно верх включать, да и трафарета нет, вобщем снимать не хочется. Но интересно где кз , из за отсутствия схемы я вообще потерялся что там есть питание проца? Всё не пойми куда уходит и-приходит . Вопрос такой , кто ковырялся с ней , как организовано питание проца? Кусок схемы, любая инфа по питанию.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:07
Дроссель рядом с CPU + два линейных стабилизатора там же
servise писал(а):
Кусок схемы,
boardview...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 11:41
лб в этом деле помогает оху.но. :a_g_a:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551ma rev2 (Asus x551ma rev2) сам включается но нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
gladja
33
13482
22 янв 2017, 19:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus r540ib (X540ubr rev.2) Калится ШИМ дежурки. Залитик + вытащили шлейф матрицы на горячую
Doktor82
2965
12 дек 2021, 09:27
Doktor82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55A (K55VD REV 3.1) Калится ШИМ дежурки
aux30
12 ноя 2024, 21:51
Nifrid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ma (Asus x551ma rev 2.0) Не включается (нет потребления)
Azat078
14
5515
20 мар 2018, 13:51
Azat078 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8196
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 105
