Текущее время: 28 сен 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: MT50IN1 (MT50IN1.v.01) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:03
DNS MT50IN1 не работает проц B960. При замене на sr04r i3-2310m ноут включается и работает 30 минут. есть проц P6200. Можно заменить B960 на P6200??? Заранее блогодарен
 Заголовок сообщения: Re: MT50IN1 (MT50IN1.v.01) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:36
B960 - Socket G2
P6200 - Socket G1
С sr04r отключается и в биос сетап тоже или только в венде? Чипсет какой? Биос какая версия?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 10:43
на и3 хаб скорей всего надо менять
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:24
Заработает только Celeron B8** либо Pentium B9** потому что хаб SJTNV(HM70), чтобы i3 заработал нормально, как вам уже сказали выше, нужно ставить хаб HM76 либо HM77
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 19:44
Если север не целесообразно менять. но производительность важна советую подкинуть Pentium 2020 или 2030 Сокет такой же, поколение выше, но HM70 или NM70 нормально его жуёт, не выплёвывая как Core i3 i5 i7. Из плюсов: работает шустрее чем селероны 810 820 и пеньки b950 960 т.д. Да и графика встроенная куда лучше Intel HD 2000 против HD 2500 она чуть хуже чем HD 4000.
P.S. Старая песня 70-е чипсеты с "защитой" от апгрейда выплёвывают коры ровно через 30 минут...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (MT50IN1.V.02) Опознать элемент
в форуме DNS
LitvinGB
3982
07 дек 2014, 13:01
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (материнка MT50IN1.V.02) Не включается (продолжение)
в форуме DNS
слон
24
11649
13 янв 2015, 23:10
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0164783 (mt50in1) DNS 0164783 (MT50IN1) Звук пропадает.
в форуме DNS
iDeath
5096
08 мар 2015, 14:44
iDeath Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 (MT50IN1.v.02) не включается
в форуме DNS
Alex_7sk
6771
22 апр 2015, 14:08
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS MT50IN1 (0162830) (MT50IN1 v.01) Залитие, не включается
в форуме DNS
DikoST
28 май 2015, 11:59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
