Текущее время: 26 июн 2024, 16:51
 Заголовок сообщения: k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:19
имеется мат. плата k52f. не включалась. не было дежурок. поменял rt8206a ушла в кз. уз было на дросселе хаба hm55 и прогорел ключ на проц. поменял хаб, транзюк и шимку проца. зажегся светодиод питания и плата угла в кз, сгорела шимка дежурки rt8206a, поменял. включил, тоже самое,только еще греется хаб, ушла в кз и сгорел транзистор вместе с липкой проца. поменял шимку с транзистором. снова тоже. в чем проблема? проверял сопротивление хаба, так оно в норме. если, что то питание я подавал с лабораторного бп и без процессора, так как на такой матери уже спалил один.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 42 секунды: ----------
и если кто знает, какое сопротивление должно быть на линии 3 вольта. у меня 100 ом
---------- Добавлено спустя 41 минуту 32 секунды: ----------
уже проверил, 100 ом - это нормально для этой платы
 Заголовок сообщения: Re: k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:29
ну так ищи тестером где у тебя кз,походу ключ какой то открыт и пропускает 19 вольт на плату.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:17
кз убрал, кто-то до этого место шимки rt8152d поставил rt8206a так еще и верх ногами, из-за этого у меня каждый раз что-то вылетало. но теперь другая проблемма. плата постоянно сбрасывает ресет. включается и выключается сразу. что это может быть
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:17
djtorian
пропаяй шим проца феном.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
или кз по вторичке.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:42
djtorian
или кз по вторичке.
дело в том, что я заменил уже все шимки, все ключи, поснимал. всю переферию, сравнил все сопротивления с рабочей платой и ничего не нашел
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:54
Так что по обратной связи дежурки?
Шим проца вроде питается 5 v .
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 14:47
все норм, все напруги присутствуют, но ее паериодически рубает. вкл выкл, и так каждую секунду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52F (K52F Rev. 2.2) Помогите опознать элемент
VerahuK
3529
03 окт 2014, 12:01
VerahuK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки
DOMOFON
3833
13 ноя 2015, 00:45
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3114
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52f (k52f rev 2.2) Циклический ресет
djtorian
15
1828
28 май 2017, 20:11
Сейчас этот форум просматривают: nero32, simple75 и гости: 53
