Текущее время: 29 июн 2024, 05:48
дядя Саша
Заголовок сообщения: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2017, 16:03 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 465.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 407 Откуда: Москва
Ноутбук ASUS S300C (S300CA rev2.0) был залит в область чарджера BQ24725A. Плата на столе, с кнопки не включается. Без батарейки CMOS при подключении блока питания автостарта нет. Замеры на чарджере: 5 ACOK = 0,69в 6 ACDET = 2,62в 12 SRN = 0,76в 16 REGN = 6,14в 20 VCC = 19,43в Мульт здесь IT8517VG HXO Дежурка RT8239B. На 12 ENLDO = 0,14 в, соответственно дежурных напряжений никаких нет. Подскажите, что еще проверить? PS: нашел боардвью здесьPPS: Зашил биос отсюда, ничего не поменялось
foton73
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2017, 13:09 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 00:47 Наличности на руках: 1.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Москва
дядя Саша писал(а): на 1 ACN = 0,44 в на 4 ACDRV = 0,00 в
Протупил с кнопкой, на ней 0 в, поэтому и не будет реагировать на нажатие. вот, входные включи - закрыты. на acdrv должно быть более 25В. похоже, шим зарядки неисправна
foton73
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2017, 00:06 |
дядя Саша писал(а): Т.е. есть вероятность, что в чарджере не исправен драйвер, открывающий ключи? А если я сымитирую открытие ключей - поставлю перемычку (закорочу D-S у полевиков), так можно же сделать для диагностики не меняя чарджер? полагаю, чарджер нужно менять, предварительно проверив его обвязку (обрывы, сопротивление резюков)
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2017, 17:12 |
Заменил чарджер, теперь: 1 ACN = 19,64 в 4 ACDRV = 25,6 в 5 ACOK = 0,72в 6 ACDET = 2,6в 12 SRN = 1,05в 16 REGN = 6,12в 20 VCC = 19,43в Залитие было и на разъем батареи. На клеммах батареи 0,00В. При подключении к плате там +1,05 в. Я не уверен, что этот чарджер исправен на 100%, потому что был у меня какой-то, который не заряжал, но работал от блока питания, возможно это он. Но для ремонта сойдет ведь? Плату откладывал. Вроде тогда менял микруху с биосом, вижу свежую пайку. Отсек батарейки сломан, поэтому все манипуляции без нее. На кнопке включения и на флешке теперь есть 3,3, но не реагирует на нажатие кнопки. У RT8239B LDO3 и LDO5 присутствуют. Схему открыть не получается. Пока в тупике. ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 20 секунд: ---------- Нашел Repair Guide на плату. Проверяю наличие сигналов: 1) +3VA_EC = 3,3 в 2) EC_RST = 3,3 в 3) +5VSUS_ON = 0,00 в , +3VSUS_ON = 0,00в Эти +5VSUS_ON и +3VSUS_ON должны прийти с PQ8108 в корпусе SOT-23-6, на нем "NA2A4". Не подскажете, как его имяфамилия в реале и кто управляет им?
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 14:07 |
Вернемся к дежурке. LDO работают, ENTRIP`ы по 5 В присутствуют. Достаточное ли это условие для появления силовых 3,3 В и 5 В ?
PS: походу криво глянул в репаиргид этот. +5VSUS_ON , +3VSUS_ON - это и есть ENTRIP`ы, которые по 5 В. Разрешение на включение дежурки есть, а результата нет. Дежурку чтоль махнуть?
Последний раз редактировалось дядя Саша 07 мар 2017, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 14:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Самостоятельно в документацию посмотреть? Или интереснее, когда это сделают другие, а в это время чем-то более полезным заняться? Richtek писал(а): Leave ENTRIP1 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 1. Leave ENTRIP2 floating or drive it above 4.5V to shut down channel 2.
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 15:20 |
дядя Саша писал(а): дежурке дана команда отключить силовые 3,3 и 5В? Правильнее так - нет сигнала SUS_ON (3VSUS_ON, 5VSUS_ON) от EC на включение питаний.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 16:11 |
Если я правильно понимаю Repair Guide, то эти сигналы должен дать транзистор PQ8108 в корпусе SOT-23-6 с маркировкой "NA2A4". Не получается найти на него даташит. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 45 секунд: ---------- igils, а вы не в курсе, как открыть файл формата .fz ? А то скачал S300CA_MB_2.0.fz вроде как боардвью, скачал программу последнюю с сайта производителя, но при попытке открытия вылетает ошибка и ничего не вижу. И еще вопрос: какая может быть причина в том, что "нет сигнала SUS_ON (3VSUS_ON, 5VSUS_ON) от EC на включение питаний"?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: ASUS S300C (S300CA rev2.0) залитик, не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 мар 2017, 17:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22031_1551771453.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
дядя Саша писал(а): как открыть файл формата .fz PCBRepairTool.exe поставьте файл только для чтения ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- дядя Саша писал(а): "нет сигнала SUS_ON вбейте в поиск по сайту и вывалится 100 ссылок , почему не поднимает сигнал мульт
