Текущее время: 29 ноя 2026, 00:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Apple tv 1го поколения (Неттоп) Моргает жолтый огонек
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:56
Не знаю к какой теме отнести это устройство но всеже решил сюда написать посуте такойже комп с интеловским процессором и видеокартой gforce 7300go. Купил сибе сее чудо изначально с дефектом не грузиться сразу при включении моргает жолтым огоньком на экиане ничего, интересовал корпус и встроеный блок питания. такак есть такое еще одно устройство на котором успешно трудиться XBMC и Трансмишин тихое много энергии не жрет, вобшем неплохой такой комбаин доя киношек и музыки. Была задумка в ее корпус засунуть raspbbery pi. А вот щас думаю а может починить его может поскажите куда копнуть для начала? Разобрать то я его всегда успею а вот починить это дело :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Apple tv 1го поколения (Неттоп) Моргает жолтый огонек
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 16:27
хорошее устройство? 720р бэээээ
починить? ну так никто вам не сможет сказать что случилось именно с вашим девайсом
для начала разобрать. подкинуть плату в рабочий корпус с рабочим бп
загуглить что значит огонек мигающий тоже не помешает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:08
Меня внешне устраивает.Хотя есть и Oppo 105й. 720p???1080p broadcom помогает)). Давайте не будем обсуждать его как устройство. С блока и начну от компа я думаю подойдет там 5вольт 7,2 Ам рабочую пока трогать не хочу.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:23
начните с гуглa
первая страница мне поведала что причиной может быть дохлый винт, дохлая видяшка и так далее. начинайте с простого
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 19:20
Спасибо погуглим.
 Заголовок сообщения: Re: Apple tv 1го поколения (Неттоп) на телевизоре пишет нет сигнала
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 02:13
Гуглил гуглил, особо не нагуглил. Менял hdd, блок питания проверил все напряжения на катушках на сломанной и на рабочей одинаковые. Телек пишет нет сигнала. Проц, оперативка, видео, видеопамять, все распаяно на плате. Куда еще можно капнуть????
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:43
gforce 7300go
если на других компах они издыхали, то тут не исключение, думаю там копать надо, дуньте феном для диагностики
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:45
я грешу на оперативку почемуто хотя мож ошибаюсь???
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 13:34
Диагностику получается активировать? Menu+[Scroll Down] на 3-6 секунд.
Есть возможность к iTunes подключить и перелить фирмварь?
Все пишут, "Amber light blinking - OS boot process in progress"
Может быть начиная от батарейки CMOS и заканчивая смертью GPU, проходя через слет системы.
А оно реально того стОит?
Пень Дуалкор1.0ГГц+256Моперативы+7300го?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 14:14
Режим диагностики не включаеться пробывал ставить hdd с заведомо рабочей системой тоже самое пишет нет сигнала к тунцу не подключешь наверное там usb работает в режиме host. Если только отпаивать и прошивать. По симптомам похоже на комп включеный без оперативки. Стоит не стоит, место мало занимает, тихая внутри hdd, блок питания. Ну и XBMC с трансмишн удобная и штука да и вплане эстетики неплохая акуратно сделана.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:32
дело в другом: стоит ли убивать время при цене железки = стоимости например чипа 7300go
а если не в нём проблема....? (а здесь только так и будет - менять все подряд авось проканает)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:40
это больше хобби. Так-то есть рабочая. Понятно что стоимость gpu не оправдывает всю затею просто интерес разобраться и починить своими руками.
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Как сказал предыдущий владелец пару лет не включалась просто лежала. Потом включил и все на телеке надпись нет сигнала. Может феном подуть на оперативку покачать? Или просто чуток подуть? глянуть что будет???
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:32
подуть это разве что на видеочип
подуть на оперативку это всеравно что в задницу подуть, простите, она либо живая либо нет. скорее живая, т.к. оперативка сама по себе практически не дохнет
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:26
Да смущает тот факт что 2 микросхемы памяти из 4х повыше относительно 2х других сидят вот и думаю может отошли поэтому не стартует даже экран не дергаеться при включении, просто нет сигнала и все причем через 5 секунд гдето после включения происходит парковка головок hdd сышно отчетливо.вот и грешу на память хотя х. З.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 09:01
это платформа интел+нвидия.
батарейка КМОС живая?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:18
Да, пробывал с другой батареей
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:21
Получилось восстановить?
А восстановление прошивки пробовал?
Например как в этой статье:
https://www.tweaking4all.com/home-theat ... sing-disk/
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 12:30
Пробывал с заведомо рабочим hdd с другой приставки. Но попробую этим способом.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:00
На твоей рабочей с XBMC приставке AirPlay работает?
Я недавно сделал джейл оригинальной прошивки с помощью ATVFlash.
Но там для AirPlay надо активировать Remote HD с айфона.
Для этого надо или покупать программу или делать джейл на айфоне.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:17
Звук только.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (60NB04X0-MB1700 X553MA) Проблема с цепью питания. Цепь 1.0VSUS просаживает AC_BAT_SYS до 1го воль
vigor-fm
2594
18 фев 2021, 21:25
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Стартует не с 1го раза
forever1544
09 мар 2024, 17:40
de193 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп 3Q SIGN IPPPV-D3G Bios dump
vinservice
25 дек 2016, 18:24
vinservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неттоп HP ProDesk 400 G2 mini
в форуме HP
eugenekus
24 янв 2017, 18:49
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hystou fmp06 Неттоп
в форуме temp
johnfelix
04 янв 2018, 15:44
johnfelix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Кузьмич и гости: 15
