Текущее время: 24 ноя 2026, 09:49
 Заголовок сообщения: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:05
Доброго дня!
На кнопку включения не реагирует, кнопка проверена и на ней 3.3в есть, индикатор зарядки светится при подключении зу.
5в и 3.3в присутствуют, по питаниям короткого нет, датчик закрьітия проверил, биос перешил, посткарта останавливается на 8B.
(8B Резервирование памяти дополнительному блоку переменных BIOS).
Начинать с мультиконтроллера?
 Заголовок сообщения: Re: Emachine E725 (la4854p ) Не реагирует на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:51
viewtopic.php?p=152653
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:31
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
Тут PBTN_OUT# ноль, тут ON/OFFBTN# при нажатии падает до нуля.
LID_SW#=0
ACIN= 3.3v
EC_RSMRST# =0
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 14:12
Подкинул мульт (KB926) без изменений. Может есть у кого проверенньій дамп биоса на єту материнку, буду признателен.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 15:11
Светлая память
Светлая память
LID_SW#=0
EC_RSMRST# =0
А должны быть в лог "1".
100% рабочие прошивки всегда лежат на оф. сайте производителя.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:16
Родная флешка 8MBit, есть только 16 и 32, дамп WINHEXом склеил, записал, висит на том же посткоде. Может флешка нужна только 8MBit?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:21
конечно 8 мбит
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 23:07
Светлая память
Светлая память
Не обратил внимание на несоответствие:
какие могут быть посткоды и LID_SW# с RSMRST# в нулях? При таком раскладе даже включения нее будет, не то, что посткодов. Т.е. адекватность измерений под большим вопросом.
И биос там никак не AMI, а Insyde. Соответственно - расшифровка другая.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 23:46
igils
Я писал что он не реагирует на кнопку включения, посткод показьівает при подключении зу. Память стоит cFeon F80-75HCP, считалось с нее первьіе 7 байт (прикрепил вложение), прошиваться так же само не хочет, перезаписьіваются 7 байт и все. Прописал 16MBit флешку и сделал вьівод что биос больше не при чем. Замерьі производил при подключенной зарядке без батареи.
Без микросхемьі биос посткарта показьівает 88.
 ! MSF113 писал(а):
Правила форкма:
5. Сообщения добавляемые на форум должны быть на языке форума, т.е. на русском языке или транслите русского языка. Возможны также сообщения на английском, на всех других языках сообщения запрещены и будут удаляться без предупреждения.
Будете продолжать нарушать - удалю тему целиком.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:41
Светлая память
Светлая память
Значит, она вообще ничего не показывает. Нет там никаких посткодов.
Условия запуска вам дали.
И как вы проверили датчик закрытия крышки, если при измерении LID_SW# у вас ноль?
Логическая единица должна быть, высокий уровень для нормального включения.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:34
igils
LID_SW# это 16 нога KB926, там действительно ноль, датчик проверял поднося магнит и меряя на выходе. Может в плате обрыв... Поставил для проверки перемычку от конектора шлейфа, там где датчик и кнопки, до 16 ноги KB926. 3.3 появилось и падает когда подношу магнит к датчику, но реакции на кнопку вкл. нет.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:27
Светлая память
Светлая память
LID_SW# - это 109 ножка контроллера, а не 16.
Неужели непонятно по схеме, что 16 ножка никуда не подключена?
Ну и пока EC_RSMRST# =0 - тоже никакой реакции на кнопку не будет, южный мост не проснется.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:39
Хм.. руководствовался этим даташитом.
Новые замеры (по схеме)))
LID_SW# = 3.3V
ACIN = 3.1V
EC_RSMRST# =0, при нажатии кнопки вкл= 3.3V
PBTN_OUT#=0, при нажатии кнопки вкл =3.3v
PM_SLP_S3#=0 всегда
SLP_S5#=0 всегда
при нажатии кнопки вкл на юге 3.3в подымается, на кварце генерации нет.
Попробую махнуть юг.
Не в юге дело... Генерация на кварце юга должна быть при питании только 3.3 или 1.05v и 1.5v тоже должны быть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:28
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# это выходы с юга, на них должна появиться логическая единица при условии что юг заработал? С мануала: Если никто этот сигнал по шине не садит, то вероятно неисправен южный мост, или что-то мешает дать ему этот сигнал., а что может мешать дать сигнал?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:13
Проблема решена, виной оказался южный мост (AF82801). При поступлении на юг 3.3 вольта должна быть генерация на кварце и PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# устанавливаются в логическую единицу.
Ошибки: 1. Программатор Svodprog не корректно работает с cFeon F80-75HCP из-за этого был сделан не правильный вывод.
2. Не разобравшись с мультиком поспешил с его заменой.
3. Для теста был установлен б/у юг, который оказался не годным.
С флешкой на 16 мегабит и сдвоенной прошивкой с сайта поддержки не заработал, поставил на место родную, с которой запустился, хотя Svodprog стирал её, ну или делал вид.
Всем спасибо, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26264
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E527 (LA4854p) нет инициализации
Neon72
07 июл 2017, 11:41
Neon72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines G525 (LA4854P) Не распознает флешки
Fakeoke
2392
20 фев 2018, 13:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4738G / Emachine D732 (DA0ZQ9MB6C0) ((Quanta ZQ9)) Нет реакции на кнопку
vcr357
06 фев 2017, 22:00
vcr357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
misterjava
15 дек 2016, 12:50
misterjava Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, choez и гости: 58
