Текущее время: 14 ноя 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: Z50-70 (ALCUA/ACLUB NM-A273) turn on,no display
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:37
hello my friends
i have a laptop here that it turnes on,but nothing on display
it use 0.2A
SYS_PWROK=3.3V
PL9=1.7
is CPU_CORE=1.7 true?
PL307=0V
TPS51716 pin 16&17=3.3v
pin 6(VREF)=1.8V
pin3(VTT)=0v
what else i should measure?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ALCUA/ACLUB NM-A273) turn on,no display
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:57
Светлая память
Светлая память
Check S3 (17) S5 (16) on PU1207
If this HIGH, repalce PU1207
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:28
they are high
but pin 6(VREF)=1.8V
ic turnes on ,make ref voltage but no other voltages?
i will replace it and tell what will happen
thanks
Posted after 1 hour 8 minutes 26 seconds:
i remove PJ317,PJ316 and PJ315
1.35v is on now
vtt(0.675v) =0v
other side of PJ317 is short circuit
when i manually connect 1.3V to that point cpu get warm
cpu is gone? and should replaced?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (20354) (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не включается
@lex@ndr
7075
14 мар 2017, 17:32
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z40-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) установка в z50-70 корпус
mod1958
06 мар 2017, 09:50
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Не работает от ЗУ
FerumDTC
09 июл 2017, 16:35
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273) Нет изображения
Daedr
03 окт 2017, 09:00
Daedr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev: 1.0) Нет питания памяти и видео
Gambit
20 окт 2017, 08:58
Gambit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546 и гости: 47
