Текущее время: 21 ноя 2026, 04:36
 Заголовок сообщения: Samsung (BA92-13378A) не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 09:33
Samsung NP905S3G
шасси Petra-13 BA41 02277A, он же BA92-13378A
хозяин говорить: -перезагрузил комп и во время перезагрузки он зависал, и его отключили удерживая кнопку включения. после этого комп не включается.
дежурки есть 3,3 В, а вот 5В не нашел , кнопка и шлейф в норме, питания биоса есть, заряжается, при подключение и отключение ЗУ на экраны появляется информация о состояние аккумулятора. подскажете куда копат или есть ли у кого то схема этого девайса буду очень блогодарень, с инета не нашел
стоит ли пробовать перепрошит БИОС ???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung (BA92-13378A) не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:18
С прошивки биоса в первую очередь в таких случаях и следует начинать
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 14:20
Конденсатор токен как вариант, давно уже ему пора умирать.
Конкретных замеров я не увидел с вашей стороны.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:47
девайсу всего 2 года я не думаю что виноват кондеры, но на всяких случаях попробую заменить.
а кто нибудь могут подскажет какие сигналы должны сформироваться на мультики при нажатие кнопку вкл? мультик стоит MEC1310-NU
да я тоже так и хотел, но не могу найти подходящий прошивку , скачивать здесь не получается, не хватает баллов
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 11:14
Что-то я не припомню там конденсаторов типа токен. А вы случаем не ошиблись?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 06:46
Там кондеры не токен, обычные танталовое стоят
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 08:29
Биос прошили , изменения есть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 16:32
нет сегодня не успел, завтра попробую прошит а потом отпишусь о результатах ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:13
Заблокирован
Ну и как? Решился вопрос? А то у меня такое же чудо и почти с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 08:51
вопрос пока не решен, прошил биос несколько раз с прошивками полученных из разных источниках, но к сожалению не один не помогло, ну дело было не в биосе. потом решил, с разрешением клиента, снят и обратно установить процессора но это тоже не чего не менял. сейчас заказал на али. плату, пока жду...
ну если не трудно попробуй прошит биос или еще из мультика тоже могут возникать такие проблемы, я не нашел подходящего мультика по этому не смог поменять и проверить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (samsung BA92-08859B) Нет старта.
в форуме Samsung
evgeniyw810
13 июл 2018, 10:20
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100-MA02RU (BA92-08393A rev:1.0) Не включается(bios?)
в форуме Samsung
Multik_Off
20 дек 2016, 19:25
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RC520 -S01ru (Jinmao-R rev:1.0 (110217)-2 BA92-08079B 0712) Бук не включается,горит только питание, на
в форуме Samsung
alex0506
26 дек 2016, 21:40
alex0506 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG np905s3g-k04de (PETR BA92-13377A) Не инициализируется. Включается без видео.
в форуме Samsung
Ronin73
22 фев 2017, 01:34
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нетбук Samsung NS-310 (03VI BA92-07992B) Не включается
в форуме Samsung
floops
16 фев 2018, 11:46
leon480 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 45
