Текущее время: 21 ноя 2026, 03:49
 Заголовок сообщения: packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:02
собственно проблема такая ,залитик , не сильно , помыл всё работает кроме клавиатуры но то отгнило не суть, проблема такая что через пару дней перестал работать тач (мышь) и кнопки тача (там всё в одном но разнесено (кнопки на матери стоят), схему отыскал только на ревизию 0.3 не соответствует , там 10 пин тут 6 пин , вызванивал вызванивал на мульт так и не понял кто есть кто, скажу честно не разу мне не попадался ни один аппарат с нерабочим тачем . Посоветуйте что с этим всем делать. Естественно промыл отлично да и немного было . В деспетчере определяется дрова встают.
 Заголовок сообщения: Re: packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:45
очень часто отгнивает резистор. то место где залито прозвоните мультиметром резисторы
Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 17:10
Глупость конечно, но раз в пару месяцев приносят ноутбуки с отключенным тачпадом комбинацией клавиш... и иногда с удаленным LaunchManager-ом не включить тачпад. (сам попадался... :-) )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:34
Нет ну при установки системы тачь по умолчанию работает тут лаунчер не лаунчер роли не играет , онже не прописывает в мульт или биос это так что исключаем. Собствено востановил хронологию, на другом ноуте не вкакую не хотела ставится система, вынул винт вставил в этот, поставил , обратно воткнул родной винт , единственное не помню работал или нет после этого тачь , через пару дней отдавать и хоп такая неожиданность. Просмотрю ещё раз с пристрастием линии все , но вот как я размышляю если он виден как устройство и винда ставит свои дрова значит мульт линии его какбы видит правильно? И диспетчер показывает что устройство работает. Значит ввод вывод есть он же его опрашивает. Тогда подучается проблема в самом таче чтоли? Вопрос вот эта комбинация клавишь на железном уровне где отключает его? Вобщем белеберда какаято)))
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 53 секунды: ----------
Всё проверил просмотрел , но как говорилось выше дело было не в бобине, как так вышло незнаю но каким то образом и правда был отключен тач, тут такая интересная вещь как прямые спецклавиши ,тобишь не через fn , и как я предполагаю при выборе в биосе с чего ему грузится а это f5 и f6 произошло отключение тача он на f6 висит, похоже сия функция работает на уровне железа а не програмно, и работает не зависимо под системой или нет, вот такие пироги ))) проблема решена ,спасибо что натолкнули на мысль.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell te11bz ((Compal LA-8531P Q5WT6)) включается на четыре секунды
в форуме Packard Bell & NEC
suxrobb
08 дек 2017, 22:31
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL EasyNote TE11BZ (Q5WT6 LA-8531P Rev 1.0) не запускается
StalkerrRed
4089
20 окт 2020, 11:54
StalkerrRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 15:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ES13-HR ( LA-6901P) Не работает тачпад, глючит клавиатура
avtomdmn
16
7132
28 окт 2020, 07:14
xq1950135645 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell (ZYLMB6C0 rev. C) не работает тачпад
ameit
17 янв 2021, 15:20
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
