Текущее время: 02 июн 2024, 22:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:59
Здравствуйте, уважаемые. Принесли сей нетбук с проблемой не включается,т.е. при нажатии на кнопку включения загораются все светодиоды и после отпускания кнопки все гаснет. Заметил если нажать и удерживать кнопку включения, то горят два индикатора(кнопки включения, и включен). Я не силен в схемах, взял его для практики и опыта, понимаю что проще б/у купить. Кто может подсказать какие сигналы проверить? Дежурка 3.3 и 5в присутствуют и 1.09в тоже, биос тоже прошил.
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC 1005PXD (1001PXD rev 1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:04
Посидел позамерял шимку вот результаты:
1 ENTRIP1 - 1.75V
2 FB1 - 2.03V
3 REF - 2V
4 TONSEL - 5.02V
5 FB2 - 2.03
6 ENTRIP2 - 1.74
7 VO2 - 3.36
8 VREG3 - 3.36
9 BOOT2 - 8.44
10 UGATE - 3.46
11 PHASE2 - 3.36
12 LGATE2 - 0.45
13 EN - 18.65
14 SKIPSEL - 5.02
15 GND - -
16 VIN - 18.65
17 VREG5 - 5.09
18 SECFB - 2.26
19 LGATE1 - 0.38
20 PHASE1 - 5.11
21 UGATE - 5.24
22 BOOT1 -10.17
23 PGOOD - 3.32
24VO1 - 5.11
По этим замерам может кто что подсказать куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:21
ЮГ интел?
у них с югом проблемы частенько и ЦПУ отваливается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 15:40
valohadjeday
Судя по большому значку i на юге предполагаю что он самый. Были подозрения на него изначально, но не знаю как проверить прогрел на всякий случай ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:08
сигналы посмотрите после кн : PM_SUSB# и PM_SUSC# - 3.3 v должно быть
если нету , то RTC кварц посмотрите и RTC reset
бордвью скачали ?
последовательность пробегитесь
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:24
valohadjeday
PM_SUSB# и PM_SUSC во время нажатия кнопки подымается резко напряжение до 2в и падает бывает 1.8, бывает и 0.5в. Бордвью не качал, по схеме копаюсь, схема же есть. Можно поподробней про RTC и RTC reset, можно и в личку, я не совсем понимаю что это вообще и как проверять(осцила нету,если он понадобиться)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд: ----------
valohadjeday
в схеме есть power sequnce, не разобрался. Не могу сообразить что и когда нужно замерять и проверять(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:41
советую здесь тогда взглянуть последовательность запуска мульта
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:31
valohadjeday
Посмотрел, почитал, не могу понять что за кварц? В моей схеме 122 и 123 нога дают 1.7в примерно. Не знаю это то или нет, а acin вообще нету есть ас_ок, но не знаю это то или нет там 3.3 в, а на 77-80 ногах мульта 0.1в я правильно понимаю что это обмен мульта с югом? Если так то юг мертв правильно?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 19:59
madmaxmc писал(а):
что за кварц?
тактовый генерат 32KHz (для RTC секции)? возле ЮМ стоять должен
сигналы могут по названию отличатся , в статье для COMPAL последовательность приведена
а у вас asus
немного по другому последовательность и названия сигналов ,
но общий принцип тот-же :a_g_a:
если непонятные термины встречаете , в поиск по форуму вбивайте и в темах все разжевано подробно
если не лениться то осилить вполне :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:13
valohadjeday
В любом случае даже если увидел бы не смог проверить осцила нету, вот эти сигналы меня и сбивают, не могу понять какой и где есть где аналогия?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:23
Был такой в ремонте с похожим диагнозом. Прогрел ЮГ на станции. Включился, но не работали юсбишки) Замена юга для клиента была дорогая, так до ума и не довел его :-(
Феном по неопытности можно только добить, советую кинуть на станцию
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:26
вы этим профессионально собираетесь заниматься , или ради интереса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:33
scorpion28c
Замена юга не оправдывает ремонт в наше время тут нетбуки б/у в рабочем состоянии дешевле предлагают 1.5к а юг сам 2.5к как минимум, феном прогрел с десяток видеокарт не всегда помогает,но есть которые уже больше года пашут купил к примеру ноутбук acer 5520 за 1к прогрел видяху и мама пользуется уже больше года. На станции конечно хорошо,а замена так совсем отлично, но цель не оправдывает средства. Я просто для себя хочу покапаться набраться опыта,а если повезет, то сделать этот нетбук. Взяла сотрудница жены попользоваться а пришло время отдавать он себя так повел и щас он на ее шее, вот и попросили меня глянуть, авось повезет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
valohadjeday
хотелось бы профессионально,но пока получается от случая к случаю.
---------- Добавлено спустя 13 минут 48 секунд: ----------
Чето я совсем забыл сказать что батарея заряжается, не знаю важно это или нет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 10:19
Такой вопросик, если на 25 ноге мульта PWRBTN# при нажатии на кнопку включения напряжение падает,но очень мало до 0 не доходит,даже ниже 3в не опускается мёртв юг? Сигнал как я понял проходит от кнопки к югу и уже через него подается сигнал на мульт 25 ногу.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:19
madmaxmc писал(а):
25 ноге мульта
дублирование PWRBTN# с мульта на ЮМ
мульт --> ЮМ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:25
valohadjeday
да, чето не внимательно глянул, на самой кнопке напруга просаживается до 0в при нажатии, значит между кнопкой и мультом что-то не дает просесть напруге или это уже мульт не сбрасывает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:48
1)юг может зажимать
2)мульт может не поднимать (биос битый к примеру или мульт сподобился )
можно ножку мульта поднять эту аккуратно(чтобы юг не зажимал к примеру) и проверить дублирование
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:57
valohadjeday
Да, с моим зрением только ножки мульта паять) Долго возился, в общем результаты на плате 25 месте 3.36в при нажатии кнопки включения 0 реакции и светодиоды ни один не горит, на самой ножке мульта 2-2.5в, при нажатии кнопки включения падает на 0, значит мульт рабочий, а юг мертв, правильно?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:20
микроскоп нужен для таких дел ,
если на 25 ножке все ок , просадка есть
значит юг зажимал ,
меняйте юг
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:28
valohadjeday
Спасибо, за ваше терпение, юг менять нету ни желания, ни возможности, да и как писал выше это не рентабельно у нас) Дешевле б/у нетбук купить. Тему закрываю, еще раз спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 1001PXD (1001PXD REV. 1.2) 2.20 вольта на датчике Холла
altavista_live
1724
16 апр 2018, 09:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1001PXD (1001PXD) Ищу dump BIOS
satghost
11 янв 2015, 17:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC 1005XD (1001PXD REV:1.1) нет изо на матрице
Vis
21 фев 2017, 17:33
Vis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (Eee PC (1001PXD rev 1.2)) Нет генерации
soneks
15
1856
19 ноя 2021, 10:45
soneks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEE PC 1001PX (1001PXd) Нет запуска
dj_max_demon
2776
14 ноя 2016, 19:20
dj_max_demon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
