Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (DG15) пост код AE
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:35
Доброго времени суток.
принесли пациента для переделки в uma
перед переделкой дунул на видео - ноут стартанул загрузился до раб стола и завис
после переделки столкнулся со странным поведением:
при нажатии кнопки питания видим стартовый экран дэлл и предложением ф2 ф12, через 2-3 секунды вроде как должна продолжится загрузка с устройства но имеем черный экран и отсутствие активности на хдд/усб/одд
в биос заходит меняет любые параметры выходит с сохранением и все параметры сохраняются
при выборе самодиагностики встроенными средствами (по ф12) тот же черный экран
биос и ес флешка шились
память менялась
хдд/усб/одд - в биосе определяются правильно
наличии отсутствие хдд/усб/одд не влияет на пост коды
кулер процессора при включении стартует, через пару секунд останавливается и еще через пару секунд стартует на полных оборотах при этом радиатор еле теплый
биос - Aptido (AMI)
подскажите в куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15) пост код AE
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:32
Если первоначально у ноута не было изо (черный экран), а после того как дунули на видео он прогрузился почти до рабочего стола, то замена видеочипа напрашивается по умолчанию
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:23
Жесткий диск как себя чувствует? Может просто винда слетела изза неисправного hdd? Видеочип снят? Может подкорачивает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:39
Может есть смысл почитать соседнюю ветку viewtopic.php?f=41&t=40802 там много полезной информации,возможно что то не доделали?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:42
видео чип снят
хдд/одд/флэш сняты, видео чип снят
проблемы соседней ветки были сначало в отсутствии видео сигнала как такового, потом в искажении изображения. но это все уже позади и теперь проблема иная )
моя проблема выглядит вот так
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (DG15) пост код AE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:06
Было такое. Помогло - R3715 убрать, R3714 10K. Территориально с обратной стороны мульта. Не знаю есть ли это в мануале из соседней темы, но в других мануалах нет
Кстати ГПУ и видеопамять я не снимал. Только перерезал дорогу питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:33
а вот за это огромная благодарность! помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5010 (DG15 MB) POST код A9
в форуме Dell
Seryj_Wolk
26 дек 2019, 20:47
Seryj_Wolk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5010 (DG15) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
console-master
11 мар 2015, 12:21
pan-74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron n5010 (09909-1 dg15-mb 48.4hh01.011) Охлаждение
в форуме Dell
peit
29 янв 2017, 17:58
apallon666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION N5010 (DG15) Артефакты
в форуме Dell
antares_87
19 май 2015, 13:36
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron N5010 (DG15 MB) Нет дежурки
в форуме Dell
mishka007-84
19 июн 2015, 16:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
