Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Conroe 945PL-GLAN
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:25
всем добрый день. Принесли комп с дефектом не видит HDD. Проблема такая, когда я включаю комп в биосе где определяется хард зависает, но реагирует на кнопки бут меню и настройки биоса, но не в биос и в бут меню не заходит. Я снял хард проверял на другом компе бэдов нет смарт нормальный, ставил другой хард на этот компьютер инициализация проходит без проблем. Менял шлейфы SATA не помогает, ставил на все разъемы SATA тоже не помогает. Уважаемы мастера подскажите что делать в чем может быть проблема на харде или на плате Asrock Conroe 945PL-GLAN?
 Заголовок сообщения: Re: Conroe 945PL-GLAN
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 12:35
Проблема может быть в блоке питания. Меняй для проверки. Разбирай на предмет дохлых конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 03:23
Поставьте другой хард на эту материнку. А там посмотрим!
 Заголовок сообщения: Re: Conroe 945PL-GLAN  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 08:56
сам бп в порядке все питания нормальные, проверял на другом бп такая же проблема
ставил другой хард на материнку загрузка идет, на своем харде стоит. Но я беру хард от этого компа ставлю на другую материнку загрузка идет без проблем. Смарт нормальный и бэдов тоже нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock AliveSATA2-GLAN кз по 12 вольт
в форуме ASRock
Приус
2857
12 янв 2017, 23:05
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K8N68PV-GLAN
в форуме ASRock
Alex_GDI
03 май 2017, 17:21
Alex_GDI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945PL-S3P Нет инициализации
в форуме Gigabyte
goscha0104
18 янв 2017, 19:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации
в форуме Gigabyte
fierysanta
3180
02 апр 2020, 00:21
fierysanta Перейти к последнему сообщению
