Текущее время: 20 май 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Замыкание на процессоре AM3 мать N68-GS3 UCC
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:19
История следующая.
Мать AsRock N68-GS3 UCC. При попытке стартовать БП уходит в защиту. При отключении 12В(4пин) мать заводится. так же мать заводиться если подключить 12В(4пин) но убрать при этом процессор. Сперва думал процу хана но подкинул рабочий все равно БП уходит в защиту. Снял "почти" акуратна мерхнюю часть сокета, есть нагар небольшой на четырех выводах. Вопрос куда двигаться дальше где что копать.
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание на процессоре AM3 мать N68-GS3 UCC
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:38
На дополнительном самом разъёме 12V кз отсутствует? Какое сопротивление на дросселях относительно земли? Проверяйте ключи, фильтрующие конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 12:43
http://i.deleted.vlab.su/i9/fbb117290cde846b ... se_v03.jpg
VRM, по этому кусочку ориентироваться.
http://wfcache.advantech.com/www/certif ... asheet.pdf
И по даташиту на сокет можно найти что за пины подгорели.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 20:20
зря разобрал сокет! надо было бы с мосфетов начать в коналах питания проца.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:12
Заменить сокет или материнку.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 17:42
транзюки по питанию проца живы?
Приму в дар деньги
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:08
При извлеченном проце проверить сопротивление линий питания, если большое то все хорошо и смотрите в сторону питания: мосфеты, шим-контроллер.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 02:26
У меня был ШИМ и мосфет проц
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы FM2+/AM3/AM3+ в ремонт или запчасти.
ElementQ
17 май 2018, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-VS3 UCC КЗ по сетевой чипу
в форуме ASRock
younglike
25 дек 2015, 20:04
hph2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n68-vs3 ucc циклично бегают посты до C7
в форуме ASRock
TSARIVAN
04 фев 2016, 10:28
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N68-S3 UCC rev1.2 опознать элементы
в форуме ASRock
willis
03 июл 2016, 13:59
willis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock N68-S3 UCC нет инита
в форуме ASRock
stanly
12 сен 2016, 16:02
stanly Перейти к последнему сообщению
