Текущее время: 30 ноя 2026, 09:23
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1557 (Daofm9mb8d1) Нет дежурки +15v_alw
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:56
Ноут не включается, при нажатии на кнопку питания - потребление 0.21А
Есть напряжения: +1.5v_alw, +3v_alw, +5v_alw
Нету +15v_alw, соответственно не поднимаются +1.5v_run, +3v_run, +5v_run
на PQ43 на второй ноге есть 7В но пилообразные (должно быть 15В ровные)
если снять PQ43 то на второй ноге 15В, ровные
PQ44 - напряжение alw_on есть на второй ноге и транзистор отрывается.
менял PQ43 и PQ44 - без изменений
Биос прошыл.
Ноут был до меня в ремонте
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1557 (Daofm9mb8d1) Нет дежурки +15v_alw
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 23:56
Please post voltage in both pins of PR183.
In any case, you can remove PR183 in order to isolate proteccion circuit.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:57
На PR183 с обеих сторон 3,3В
После снятия PR183 без изменений
On PR183 both sides 3.3V
After removing the PR183 unchanged
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:35
Поменял шим дежурки PU8, TPS51427A
Теперь у меня вместо 15В alw 8,5В (до замены было 7В)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 21:44
Там 15 ни разу не промерялось, обычно 12-13 Вольт.
А снять нагрузку не пробовали? Перечитал первое сообщение..
Вообще - если не врёт мой склероз - всё развязано резисторами по 100кОм, так что выловить потребителя не так сложно
при исправности PC188-PC191 в нагрузке что-то.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 14:31
Поменял керамику РС188-191, снял все резисторы после PQ43. Итого 8.5В вместо 15В
Снял PQ43 - 14.5В на первой ноге
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:25
Rocket, чудес-то не бывает... Снять PQ44?
Или не тянет умножитель (т.е. конденсаторы и диоды вызвонить до того места, куда должно доходить), или что-то потребляет больше, чем надо.
Тут особо не насоветуешь.. мыть плату, мерить..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 19:52
а сам pq43, что мешает заменить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 08:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1557 (quanta fm9) Замена 8018 на 9001
в форуме Dell
refresh
27 мар 2019, 14:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Studio 1557 (DA0FM9MB8D1) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Dell
Dron1980
07 июн 2019, 13:52
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW
в форуме Dell
Snack
09 ноя 2018, 22:44
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n7010 (DAUM9BMB6D0 REV.D) no 3.3 alw
в форуме Dell
bokin021
2247
24 апр 2019, 12:49
Сейчас этот форум просматривают: arun_gj и гости: 14
