Текущее время: 17 ноя 2026, 23:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 20:36
Q1032, p-канальный, на затворе ≈18V. Думал, с Q1033 приходит. Снял его, 18V никуда не пропали. Другой транзистор на место 1032 ставил — без изменений. Пропадает напряжение с того пина только тогда, когда снимаю и Q1032, и 1033. Я вообще без понятия уже, в какую сторону копать, чего и где проверять. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 02:52
есть жеж схемко на него.... как у тебя дела с Q8 и Q9? и что бы транзистор открылся его затвор должен не в воздухе висеть а к земле быть притянут.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:46
Есть, знаю. Только помогает пока не очень, уж не обессудьте, я новичок. У Q8 на затворе 9.2V, на остальных ногах по нулям. У Q9 на коллекторе 18.5V, на остальных ничего.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:01
С такими напряжениями Q1033 должен открыться - на стоке должно быть 6В, если нет - менять Q1033.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:48
Не помогает. На что бы ни менял его, на всех выводах около 18V.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 12:56
Какие напряжения на D1018?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:00
17.2 — анод
17.4 — катод
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:18
Эмитер Q9 соединен с катодом D1018. Или неправильные замеры, или обрыв.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:24
Точно ли соединен? ADP_EN и ADP_EN#, вроде как, не одно и то же.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:01
Да, не заметил. LIMIT_SIGNAL на R29 сколько? Зарядка родная?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:06
По нулям.
Лабораторный БП.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:11
По блок-схеме этот сигнал идет с адаптера, пробуй родной.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:17
Индикатор на разъеме начал хаотично мигать. Это у HP что ли такая защита от неоригинальных БП?
---------- Добавлено спустя 26 минут 17 секунд: ----------
Какое напряжение у этого сигнала должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:59
Зависит от схемы ноутбука, можно сделать так http://web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/, а можно просто резистор 100К, между + и центральным пином.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:15
Подцепил резистор, примерно 7V появилось на limit_signal, но плата стартовать не хочет. Несколько HP'шных зарядников попробовал уже. Кстати, если на сток Q1032 подавать 19V, плата запускается и дает изображение.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:25
Какие напряжения на 7, 8 ногах U8?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:31
На 7 — 0
На 8 — 19
Сначала вообще на компараторы и думал, даже поменял, а потом увидел, что работают они правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:37
obsiralos писал(а):
На 7 — 0
Значит ADP_EN# теперь 0, что на Q1033, D1018?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:48
Менял до этого Q1033 и D1018. Впихнул обратно родные — плата заработала.
У меня нет слов, только в голове матерно зову себя дураком. Уже второй такой аппарат, у которого изначально-то проблем и нет, а я тупо не могу правильно запитать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. probook 4510s (INVENTEC Zenith) нет дежурок
-v-i-r-u-s-
18
4285
22 май 2017, 22:08
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
3278
25 июн 2019, 12:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
liova
18
5362
17 апр 2020, 11:20
liova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (DA0FI3MB8D0) Не открывается входной ключ
в форуме Sony
Seriouse
02 сен 2020, 11:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510C (X550CC) не открывается входной ключ
AlexT55
15
2775
12 апр 2021, 16:18
AlexT55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 75
