Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 17:56
Принесли после самостоятельной замены матрицы, на внешке изо есть работает все как положено, а на матрице только подсветка
La-6846p
Проц eme350gbb22gt
Юг 218-07992006
Видео 216 0774191
Схемы я так понял в природе не существует, на видео чипе прям на кристале видны полосы, так понимаю прогары, видео в наличии нет, отсюда вопрос, реально ли переделать данную платформу на UMA, если нет то подскажите совместимость видео.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660D-179 (La-6846p) Нет видео на матрице
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:31
Идей нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 07:41
Лучше попытайтесь разобраться почему нет изо на матрицу. Проверьте все ли напряжения приходят на матрицу, сопротивления на lvds посмотрите.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 08:12
тема 2013 года: viewtopic.php?p=113973
Я бы пребывал заменить на 216-0774009
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 10:14
Romzes88 писал(а):
на UMA
Как начало - посмотреть в винде, коли есть изо на внешний, сколько видео в диспетчере. Только дискрет - забить сразу.
Romzes88 писал(а):
совместимость видео
Раскладывать биос на модули и смотреть что там есть. "Прямых" аналогов у AMD видеочипов отродясь не было.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 19:01
На матрицу все питания приходят, проверил сразу же, выше писал что видны прогары на кристалле, в диспетчере одно видео, заказываю чип, о результатах отпишусь, спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 16:38
реально конечно надо двинуть всего 1 резюк
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 08:53
xeon_greg
подскажите, пожалуйста какой.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 09:10
Romzes88 писал(а):
заказываю чип
Матрицу бы подкинуть или на той что есть хоть предохранители проверил бы.
Какие там ещё прогары на чипе ты усмотрел?
Прям увидеть хочется.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:12
с таким опытом не удивлюсь если чип феном начнет менять :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba c660d-179 (la-6846p rev.2.0) передлка uma
в форуме Toshiba
megalodon
22 фев 2017, 08:56
bmdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c660D-179 (LA-6846P) BIOS
в форуме Toshiba
n_lazkov
2226
10 фев 2019, 19:57
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660D (La-6846p) Нет инициализации,изо,отключается.
в форуме Toshiba
k1rra
3502
05 сен 2016, 12:49
k1rra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C660D-A233 (la-6849p rev:2.0) нет изображения на матрице
в форуме Toshiba
baxa1
1913
05 дек 2018, 11:40
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (LA-6846P rev 2) не сохраняются настройки CMOS
в форуме Toshiba
eugenesoft
17 янв 2017, 20:47
eugenesoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
