Текущее время: 13 ноя 2026, 13:04
 Заголовок сообщения: inspiron 3537 (la-9981P) Нет +cpu_core
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 17:42
Всем доброго время суток. Вообщем принесли бук с постом 00h. Нет +cpu_core т.к. нет vr_on. Подкинув тестер ddr3 показало отсудствие нескольких контактов и появление при нажатии на проц. Проц снял, дороги целые, но проц коромыслом. Это я перегрел и его покоробило или это результат воздействия силы? И еще, сопротивление было по +cpu_core 0,9 Ома - это норма?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 3537 (la-9981P) Нет +cpu_core
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 21:01
Если вы нажимали на процессор и что -то шевелилось то я думаю что воздействие силы. Если перегрел то и плату бы прогнуло . А чем снимали ?? (я имел в виду какая ик станция самопал ??) Просто первый раз слышу чтоб проц так повело. Сопротивление проца меряю стрелочным прибором если он в кз то в обе стороны звонятся одинаково
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 22:15
самопал...на эльштейнах, проблем небыло ни когда что чип перегревал, вот есть подозрения..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 17:49
Так перекатайте проц и будет вам счастье! Новые пробы от перегрева именно так себя и ведут они выгибаются и потом результат отсутствие контакта под процом, если не поможет перекатка ищите новый проц!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Сопротивление 0,9 ома это низковато, возможно вы его ужарили до кз!
1010
1100
0101
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:55
Как ужарил?! Я измерения проводил ДО снятия..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:59
меняйте, 0.9ом слишком мало.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:52
34 ома сопротивление на рабочей такой плате
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (la-9981p rev 1) выключается при загрузке
в форуме Dell
novakov
2367
30 окт 2019, 15:45
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3537 (LA-9981P REV 1.0(A00)) опознать ШИМ
в форуме Dell
alex4
08 дек 2019, 13:24
alex4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 15-3537 (la-9981p rev.1.0) Ребут 3 раза, на 4й раз пуск и 7 коротких сигналов
в форуме Dell
aleksey07702
23 апр 2026, 15:05
diosoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P(A00)) Нет старта
в форуме Dell
shkarkay
03 мар 2020, 10:07
shkarkay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981p rev 1.0) Подобрать аналог транзистора
в форуме Dell
madiyarmw
09 авг 2021, 14:08
Сейчас этот форум просматривают: Черномор и гости: 22
