Текущее время: 21 ноя 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 18:44
Всем привет! Попал данный ноут с проблемой пробиты порты USB заменил проц. запуска нет,полез к флешке а она труп нет чтения и оприделения пробовал на флешку записывать одну прошивку с данного сайта изменений нет.на кнопке есть 3.3в на флешке есть 3.3в Нужен родной Dump для пробы.
Умное лицо не показатель наличия мозгов в черепной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:27
Пробовал с этой темы: viewtopic.php?f=53&t=41442 первый биос с ним стартует на проце есть питания 0.97в а на видяхе нету 0. проц с видяхой соответственно не греется и нету инициализации.пробовал с НР-15 с такой же платформой запуска нету вообще.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:22
Возьми официальную прошивку.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:28
если можно дай прямую ссылку я найти не смог.
---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ----------
а вот нашел буду пробовать потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:18
Вот биосы для этого ноута,после прошивки все зашевелилось,начал устанавливать виндовс на установке 6 минут все остановилось и зависло.....что то накрылось медным тазом...тему пока закрываю буду рыть дальше..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Переделка в UMA
tjtimon
27 май 2017, 13:04
djfankiss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос
LostKiller13
3454
15 янв 2018, 12:20
LostKiller13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 17-e112sr (da0r76mb6d0) Нет изображения на матрицу
stud
4003
16 мар 2018, 20:26
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Греется
Alexey7456
2392
29 апр 2018, 10:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA
IOD
3650
19 янв 2018, 20:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
