Текущее время: 12 ноя 2026, 23:40
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (NM-A271) Нет напряения +5VS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:58
Доброго времени суток! Грелся мульт, был заменен новым и перепрошит. Теперь плата включается но нет напряжения +5VS. Прошу помочь разобраться с куском схемы. Какие условия должны быть чтоб открылся транзистор Q23.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271) Нет напряения +5VS
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:02
а что на затворе q23
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 18:43
Q23 откроется полностью тогда,когда на затворе будет выше 5 вольт. SUSP должен быть 0 вольт
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (NM-A271) Нет напряения +5VS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:48
Спасибо всем. Оказалось что на плате отвалился транзистор pq203, его совсем не было. После того как поставил pq203 плата стартанула.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (NM-A271 Rev 1.0) нет питания +3VS, +5VS
Даврон
21 янв 2017, 10:11
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 14:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
1689
05 окт 2024, 07:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 18:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (aclu1/aclu2 nm a271 ) Номиналы резисторов
amperius
16 дек 2016, 09:02
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
