Текущее время: 23 май 2024, 11:50
 Заголовок сообщения: Clevo M220S нет инициализаци
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 13:18
здраствуйте такая проблема имеется ноутбук на базе Clevo M220S работал от сети поскольку акумулятора нет однажди завис я видернул питания теперь ноутбук не включаэтся кулери работают на секунду мигат индикатор HDD горит индикатор питания и сети но нет изображения на мониторе на внешнем тоже,нет звукових сигналов но ноут реагируэт на винаимание ОЗУ и больше ничево(((когда разобрал обнаружил што згорел мосфет PQ6(AO4407) но как я понял по схеме он идет к цепи зарядки акумуляторной батареи вроде должно и без него работать покрайней мере запускатся
пожалуста подскажите в чем проблема
 Заголовок сообщения: Re: Clevo M220S нет инициализаци
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 14:21
универсальных таблеток по ремонту не бывает
берем тестер в руки и вперед
если даже по вашему мнению этот мосфет не влияет , то хотя бы отпаяйте его ......
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 15:55
да я отпаял его то же самое припаял новий он зразу згорел видимо гдето завелся коротиш да и шо может ли кто скинуть BIOS clevo m220s ато скачать не могу((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 18:33
до биоса вам еще далеко, разбирайтесь почему полевик сгорает ..........
гляньте в сторону шима который им управляет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:00
я ишо не сильно разбираюсь в етом посоветуйте от чего может згорать мосфет на схеме там вроде коротыш но где??
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 00:06
отпаяйте с одной стороны и смотрите где КЗ,а там уже по схеме смотрите и разбирайтесь.По 19в. вольт где до КЗ вот и смотрите.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 01:07
там по схеме после мосфета только конденсаторы простите за тупой вопрос керамические и електролитические конденсаторы могут вызивать замыкания????????
ДА И НУЖЕН БИОС К ЕТОМУ ДЕВАЙСУ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУСТА....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 11:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Могут и чаще всего и замыкают, керамические.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 16:19
проверил все конденсатори после мосфета все целы а КЗ есть(( может хто то подскажет где искать
не Могли бы ви помочь с прошивкой для биос?
Последний раз редактировалось vitaliy777 28 ноя 2011, 19:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 17:38
по всей плате ,по всей цепи 19в.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:03
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБА НаШЕЛ КОРОТЫША ...кондер возле ШИМа коротил :-) но тепер проблема в другом нет инициализации BIOS возможно его нада прошыть но мне негде взять прошивку с етого форума пока качать не могу :ny_tik: может ли мне кто помочь с прошивкой BIOS на Clevo m220s???????????????????
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 00:09
получил ваше сообщение насчет биоса.
Прочитал ваш топик - не много можно из него получить информации.
Все что я понял это - то что вам биос пока ни к чему.
Или вы что-то не догавариваете?
мосфет у вас пооже был накрыт давно -вы этого не замечали т.к работали от з.у. без аккамулятора.
его роль именно здесь.
к.з на кондере возле шима- значит шим не работал.
ноут включался и с сгоревшим мосфетом (кулеры крутит индикаторы горят)
как вы определили что реагирует на вставление озу -если пишите зв. сигналов нет.?
схемы у меня на ваш нет но разобраться можно- если вы поможете.
какой проц у вас стоит,?
пробовали ли вы подкинуть другой и память другую?
какие напряжения на дросселях?
есть ли пост карта?
как ведет себя индикация подробно и куллер?
а потом и до биоса дойдем если в этом необходимость будет.
программатор есть,?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 01:00
вы канешно меня извените я ишо чайник но не нуб :-) а как можно определить што он реагирует на ОЗУ?? ....я витащил планку памяти он пищит....... нащот мосфета вы наверное правы я его раньше не замечал
а поповоду оборудтвания то :
процесор Pentium 4 2,4GHz питания ядра 1,3 вольт
пост карту не куда тикать в виду отсутствия слота PCI
процессор менял на заведомо робочый
память не менял ввиду отсутствия у меня ищо одной такой планки(DDR 266MHz)
ИНДИКАЦИЯ
по поводу индикации то при включении на 1 сек загоряется индикатор HDD постояно горит индикатор сети и индикатор включения на 1 сек идет обращения к CD-ROM (мигает диод на нем) HDD начинает шарудеть 1 сек потом пауза 5 сек опать щелкнит и всё
кулеры при включения запускаются на максимум но через 1 сек сбрасивают обороти до минимальних при нагреве процесора начинают набирать скорость
дисплей чорний подключал внешний монитор он тоже черный
1 раз было точно такое ноут отлежался 20 минут и его попустило......а сечас опять
програматор собираю на LPT порт в течении неделе програматор будет готов
а нащет схемы мне бы ваш скайп или мыло у меня есть схема могу скинуть
И ИШО ЕТА КАНЕТЕЛЬ НАЧАЛАСЬ ПОСЛЕ ТОГО КАК НОУТ ЗАВИС А Я ВЫДЕРНУЛ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ПОСЛЕ ЕТОГО ОН ТАПЕРЬ ВЕДЕТ СЕБЯ ТАК
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 01:28
вначале вы писали звуковых сигналов нет.
теперь вижу что есть и есть инициализация-т.к видит отсутствие памяти.
т.к вашу архитектуру немного представляю -то у вас север sys m650
на него должно идти 1.2в 1.5в 1.8в 2.5в 3.3в
есть у вас эти напруги.
потом то что вы говорите что такое уже было -это в пользу не биоса.
отсоедините все вненшнее -hdd dvd -все что может мешать загрузке. т.е просто материнка и монитор без клавы.
снимите батарейку и сбросьте цмос замыканием контактов.
планка памяти заведомо рабочая нужна.
если все промерите и сделаете так как я написал -но без рабочей озу это невозможно.
то дальше определимся. и если поведение хоть как-то изменится после этого-то напишите.
да во время попытки пуска прижимайте по очереди углы севера.один пуск -на один угол.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 16:53
напряжения измерил все есть кроме 1,2 там нет такого! проблему с мосфетом решил даже зарядка есть но всё по прежнему нет изображения нет загрузки ОС
ДА И НОУТ НАЧАЛ ИЗДАВАТЬ 4 ДЛИНИХ СИГНАЛА..........я ничего не винымал
А НАЩОТ ОЗУ МОЖЕТ ЛИ НОУТ НЕ СТАРТОВАТЬ ИЗ ЗА ПЛОХОХОГО ОЗУ ??
ОЗУ ПОКА НЕ МЕНЯЛ НЕТ ТАКОГО В НАЛИЧИИ НО КОГДА НОУТ РАБОТАЛ ДЕЛАЛ MEMTEST +86
ВСЁ БЫЛО ОК МОГ ЛИ ИСПОРТИТЬ ОЗУ ВНЕЗАПНЫМ ОТКЛЮЧЕНИЯМ ПИТАНИЯ??
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:20
всем спасиба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L500 (la-5322P) нет инициализаци
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Toshiba
xusan
35
7069
29 дек 2014, 13:14
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x50z (f5z rev 2.0) не находит LAN и не стартует с wlan модулем mini pcie если вставить нет инициализаци
un89
30 мар 2016, 10:52
un89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4520s ( H9265-4 48.4GK06.041) нет инициализаци
kissa
13 апр 2016, 16:18
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-rv513-s02ua (scala2_amd) нет инициализаци
в форуме Samsung
masterjaknotebook
11
2010
26 авг 2016, 10:57
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Для HUB`s 8-cерии (Clevo) Софт для прошивки БИОСов Clevo
в форуме Clevo
fox2trot
04 июл 2020, 23:57
flint77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mentalist и гости: 2
