Текущее время: 13 ноя 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:07
Добрый вечер участникам форума. Принесли нам ноутбук Asus X551MAV-BING-SX1024 после других людей занимающихся ремонтом. Их заключение со слов клиента состояло в том, что сгорело три чипа. Я извлек системную плату из корпуса и осмотрел ее. Никаких вмешательств даже в виде прошивки микросхемы BIOS не обнаружил. Могу ошибаться, но под микроскопом создается впечатление, что было небольшое залитие в районе uP1589. Подключил плату к ЛБП, потребления нет в том числе и с АКБ. На кнопке присутствует +3V. Кнопка исправна. CR2032 в норме. +19V по плате расходятся. На микросхеме BIOS отсутствует напряжение. BIOS прошивал. ITE8985 менял (БУ снят с убитой платы возможно неисправный). На uP1589: VIN +19V; ENLDO +5.75V; LDO3 +3.3V; LDO5 +5V; PGOOD +4.5V; ENTRIP1 +2V; ENTRIP2 1.5V. Сигналы 3VSUS_ON и 5VSUS_ON приходят. up1589 пробовал менять на другой (БУ снят с убитой платы возможно неисправный) и RT8239 (БУ снят с убитой платы возможно неисправный). При замене ШИМ ситуация не менялась в плане уровней напряжений. Хотел спросить достаточно ли перечисленного для того, чтобы ШИМ преобразователь выдал силовые +3VSUS и +5VSUS?
---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ----------
Питание ITE8985 есть. EC_RST# снят.
 Заголовок сообщения: Re: X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 09:24
я так понимаю силовой дежурки нет? разрешающие сигналы на шим приходят - проверяйте обвязку, кз на дросселях нет? мульт я бы вернул на место, ибо он прошиваемый (могу ошибаться)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:31
Нет +3,3V и +5V формируемых uP1589. КЗ на дросселях нет. При подаче +3,3V от ЛБП потребления нет. При подаче +5V от ЛБП потребление порядка 0,1A. ITE8985 прошивается из основного BIOS-а. Должен ли в моем случае ШИМ преобразователь формировать +3,3V и +5V или требуется выполнение не озвученных мною условий?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:06
ENTRIP1 +2V; ENTRIP2 1.5V говорит о том, что эта часть схемы должна запустится. проверяй ключи, смотри осцыллографом, есть ли импульсы на затворах, хотя бы кратковременно. имхо шим неисправен
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 18:48
Мульт новый не греется случаем? Возможно садит лдо, вот и дежурка не запускается.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:09
Я может чего не понимаю, но как мне кажется из моего первого сообщения явно видно, что с LDO все в порядке по причине как уровней напряжений так и по причине отсутствия потребления...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 22:44
Скорее всего нужно смотреть обвязку шима дежурки. Ибо все условия для его запуска, как я понял, присутствуют. У меня была похожая ситуация, оказался неисправен резистор в цепи задающей уровень выходного напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:50
Я бы ещё убедился в правильности сигналов Entrip. Они обычно формируются сборкой из двух полевых транзисторов (6 ног микруха 3x2мм)которая должна присадить Entrip почти до нуля. Перед резисторами на Entrip можно просадить их вручную при этом замеряя на ключах появление напряжений.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 01:43
Alex_Samorukov писал(а):
ITE8985 менял
прошей мульт и всё заколосится
viewtopic.php?p=404200#p404200
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 07:28
А еще можно почитать DS на ШИМ и не писать всякую лажу...
При одно условии - дежурка-то должна быть... так как и питание флэшки.
И как это повлияет на работоспособность дежурки?
сопротивление какое на шине +5V?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 14:19
Шина +5V 26.5кОм
---------- Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд: ----------
Если я сниму PJP8101 и PJP8102 это снимет вопрос о возможной проблеме в нагрузке на шинах +5VSUS и +3VSUS? Или я ерунду несу? Сняв PJP8101 и PJP8102 +3V и +5V не появились...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:49
Если бы было низкое сопротивление на этих шинах, то тогда да, а так ни какого смысла
PGOOD +4.5V;
ничего не напутал?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 18:34
Спасибо всем участникам форума, откликнувшихся на мой вопрос. Отдельное спасибо пользователю Siberian. Проблема оказалась в моей невнимательности, при более детальном повторном осмотре области PU8100 обнаружил немного подгнившее с одной стороны PR8133. После замены сопротивления все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV-Bing-SX368B (Asus X551MAV-Bing-SX368B) помогите склеить биос
sergmk72
21 авг 2017, 16:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ma-sx056d (x551ma) нет реакции на кнопку
Alexnos
2802
16 май 2018, 12:55
Alexnos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551mav (x551ma rev2) не работает вентилятор
vincent007
04 фев 2017, 21:28
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MAV (X551MA) Не видит клавиатуру и тачпад в системе
gellir
3518
01 дек 2017, 21:58
igorklarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551mav (X551MA ) Не работают USB2.0
deepfish
23
5411
09 ноя 2018, 11:37
deepfish Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
