Текущее время: 18 ноя 2026, 18:11
 Заголовок сообщения: HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:16
Такая ситуация, принесли ноутбук, нужно восстановить оригинальный образ ОС (стояла пиратка). Так же не было матрицы на "борту", в наличии была N156B6-L0B (1366х768), установил.
Образ для данного ноутбука нашел на просторах торрент серверов, ошибки при восстановления образа начались самого начала, как потом выяснилось, клиент покупал материнскую плату в Китае, восстановил все серийники которые были на корпусе при помощи DMI Tools, но осталась одна ошибка, вот часть лога:
Log file...
Component: TDC Preinstall Diagnostic Tools for Windows 7 - TDC
Timing: Pininst_BBV2Post
Error: Wallpaper installation failed, did not find ResultCode=0
RESULT=FAILED
Standard Error information...
Standard Out information...
Result=FAILED
[C:\System.sav\Logs\BB\WINLIVE.log]
Result=PASSED
[C:\System.sav\Logs\BB\WLAN1.log]
Result=PASSED
[C:\System.sav\Logs\BB\WLAN2.log]
Result=PASSED
[C:\System.sav\Logs\BB\WLAN3.log]
Result=PASSED
[C:\System.sav\Logs\BB\WLAN4.log]
Result=PASSED
[C:\System.sav\Logs\BB\YouCam.log]
Result=PASSED
[LogFiles]
NumOfLogs=53.
[DumpFile]
Result=PASSED
[21:50:03,20] Sysprep_succeeded.tag does not exist ...
[21:50:03,23] ------------------------------------------------------------------------------------------
[21:50:03,23] BBVLast.cmd : [20x] CTOError.flg is detected at the end of BBV process...
[21:50:03,25] Suggest to Suggest to create PIN-log and send to TWN PDC NB-PreinPM for further analysis ...
[21:50:03,25] ------------------------------------------------------------------------------------------
Во время "n-этапа" восстановления ОС, экран тухнет полностью и через пару минут слышно как загружается звуковое приветствие ОС, потом перезагрузка и сообщение о неудачном восстановление образа.
Вот теперь думаю, не из-за матрицы проблемы или чип там еще может "накрыт"? (кулер работает без остановок)
P.S. Изменение в BIOS на 2012 год, проблему не решает.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 16:15
На G6 похожее было из-за дохлого дискретного видеочипа (пропадало изо после установки видеодрайвера). Или может не совпадать PCID с наклейки с тем что указан в плате.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (-) Ошибка при восстановление оригинального образа ОС Win7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 13:55
проблема действительно в дискретке, был донор, накатал на плату клиента и система установилась без ошибок.
Вопрос закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS не видит установочных файлов оригинального образа Windows 7
svetnapyti
01 ноя 2018, 16:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Usb-накопитель отваливается при попытке создания образа.
Speranskyi
12
5298
20 фев 2020, 14:03
Gizmonoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteDesk 800 G2 TWR Нет образа BIOS - запрос
в форуме HP
sinkort
634
08 июл 2026, 00:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521/3721/5521/5721 (la-9104p) Прошивка BIOS без оригинального аккумулятора и оригенального одап
в форуме Dell
Dragg0n
05 авг 2019, 06:33
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1534 (820-4924-A) не заряжается от оригинального блока
в форуме Apple
vampirekiller
13 авг 2019, 12:05
moishasoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Colonel27777, dominusmoertes, sserjv, Vlas, xe_d_sono и гости: 102
