Заголовок сообщения: asus X555ld (x555ld rev:3.6) черний экран нет изображения
Добавлено: 23 фев 2017, 15:08
Зарегистрирован: 19 мар 2011, 14:27 Наличности на руках: 13.82 Сообщения: 743 Откуда: Москва
Здравствуйте. Asus x555ld. Включается пости идет но на экране подсветка светит и черний экран просто. Нет не киках изображения. ANX3121 нет. Я думую некто его не отпаял. Вчем может проблема подскажите пожалуйста.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: asus X555ld (x555ld rev:3.6) черний экран нет изображения
Добавлено: 23 фев 2017, 19:13
Зарегистрирован: 30 май 2015, 13:05 Наличности на руках: 199.14 Сообщения: 621 Откуда: минск
если посты идут то где останавливаются ? поменять матрицу поменять шлейф в конце концов прошить биос я так понимаю ничего из этого не делалось?
Юрко
Добавлено: 24 фев 2017, 19:53
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 16:31 Наличности на руках: -1.88 Сообщения: 155 Откуда: Lvov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
