Текущее время: 22 ноя 2024, 15:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 02:32
Разлили виски на ноутбук. Как сказали, моргнул лампочками и выключился.
Вскрыл. С АКБ подаётся 12В. Извлёк материнку, промыл подозрительные места спиртом. Возможно виски под ЦП попало. Обильным количеством спирта промыл и высушил (думаю нюансы ни к чему). Визуальных повреждений не выявлено (видать хороший виски был).
Предохранители целые. При питании от БП, на всех больших дросселях напряжения присутствуют (1В, 1.3В, 3В, 3.3В, 5В ). Индикатор питания светиться белым, а индикатор зарядки мигает белым. Реакции, на кратковременное нажатие на кнопку питания, нет. А удерживая 5с, индикаторы отключаются и пропадает 1.3В (В этом же случае, если установлена АКБ, то после отключения индикаторов начитает светиться оранжевым индикатор зарядки АКБ).
Далее при кратковременном нажатии кнопки питания включаются оба белых индикатора. Питания кратковременно погаснет-появится, вслед за ним погаснет-появится белый индикатор зарядки, потом ешё раз потухнет уже на 1с и появится (Если АКБ установлено, то время, которое не светится белый индикатор зарядки, светиться его оранжевый индикатор). И так по кругу.
После этого АКБ перестала выдавать напряжения и я не могу проверить, будут ли напряжения на дросселях при питании от АКБ.
Если вывод batt in на материнке подтянуть на массу, то на АКБ подаётся 12В (значит режим зарядки работает).
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 05:11
Один из контактов с разъема АКБ идет на контактную площадку с болтиком, и болтик является проводником, который садит контакт на землю, открывая напряжение АКБ, без хорошо вкрученного этого болтика не будет работать от АКБ и, возможно, другие проблемы, может проблема в этом?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 07:38
про батарею совершенно верно указали, без болта не будет работать.
по нестарту - попробуйте для начала биос прошить , дамп тут https://yadi.sk/d/BXPLrAxw3AwW5d
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 13:45
zigzagkms писал(а):
Один из контактов с разъема АКБ идет на контактную площадку с болтиком, и болтик является проводником, который садит контакт на землю ...
Спасибо. Жаль, что пока я не могу вложения смотреть (ещё нет 15 сообщений).
Вариант с болтиком очень заинтересовал. Возможно что-то не до понял, т.к. просмотрел контакты и прозвонил между собой все площадки минусовые, ничего подозрительного не нашёл.
В Repair guide, хотя там ревизия 1.1 (мая материнка 2.1), смотрел напряжения в контрольных точках. Я их все измерил. Есть 5 очевидных несовпадений. Буду искать.
Прилагаю и фото с указанием моих напряжений. Несоответствия отмечены восклицательным знаком.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 56 секунд: ----------
Спасибо за дамп. Хочется уточнить, он от Rev 2.1 или другой?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 17:50
я с лампочками запутался,но если на кнопку не реагирует или реагирует ,но как то странно т.е не отключается.лампочки моргают,или сам включается то уже пора поднимать мульт и посмотреть,что под ним,думаю там ждёт тебя сурьприз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 02:11
Я записал видео как работает индикация. Позже скину на ПК, а затем выложу ссылку.
При включении БП включается индикация питания и начинает мигать индикатор зарядки.
Простите если ввёл в заблуждение.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:40
Видео тут: https://drive.google.com/file/d/0B9qAX1 ... sp=sharing
Мигание индикаторов начинается после завершения активности БИОС. Это около 2 секунд.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 18:51
Прошу не пинать. Пишу все результаты (много лишнего но исчерпывающе, и кому-то вдруг пригодиться).
И так. Всё, что есть на сегодняшний день.
При подключении блока питания начинается активность БИОСа, после которой включается индикатор питания и начинает мигать индикатор заряда (оба белым светом). На мониторе реакции ноль, кулер даже не дёрнется и звука никакого. ЦП тёплый, мульт – слегка тёплый. Система зарядки работает.
Напряжения на больших дросселях (5шт):
+1.05VSUS VO = 1.03V
P_CHG_LX_30 = 3.08V (на дросселе заряда АКБ при отсутствии батареи)
+1.35V = 1.36V
+5VSUSO = 5.2V
+3VSUSO = 3.35V
Другие напряжения:
VCCO = 1.36V
VGGO = 1.36V
Напряжения по последовательности запуска:
AC_BAT_SYS = 19V (Напряжение блока питания, АКБ снята)
+5VAO = 5.2V
+3VAO = 3.3V
1) +3VAO_EC =3.3V
2) EC_RST# =3.3V
3) 5VSUS_ON = 3.3V
4) PWR_SW = 3.3V
5) 3VSUS_ON = 3.35V
6) SUS_PWRGD = 3.3V
6 и 10a) (должно быть 7 и 10а) 1.05VSUS_PWRGD = 3.4V
7, 8) нет по схеме запуска.
9) 1.24VSUS_PWRGD = 3.3V
1.8VSUS_PWRGD = 3.34V
10б) 3VSUS_PWRGD - не указана точка на материнке, но должно быть 3.3V т.к. далее даётся добро.
11) VSUS_PWRGD = 3.34V
12) PM_RSMRST# = 3.3V
13) PM_PWRBTN# = 1.8V
14) PM_SUSC# = 1.8V
15) PM_SUSB# = 1.8V
16а) SUSC_EC = 3.3V
16б) 1.35V_ON = 3.3V
17) SUSB_EC# = 3.3V
18) VDDQ_PWRGD = 3.32V
19) ALL_SYS_PWRGD = 3.34V
20) SLP_SOIX = 1.8V
21) VCCA_PWROK = 1.36V
21) COREPWROK = 3.3V
22) PLT_RST# = 1.8V
Удерживая кнопку питания около 10 секунд, индикация тухнет, но индикатор зарядки начинает свеситься оранжевым (АКБ не подключено). Если нажать кнопку включения, материнка запускается, а если ничего не делать, то через 10-15 секунд, материнка стартует сама. В любом случае дисплей, кулер и звук «мертвы».
Вся информация, что у меня есть, находиться здесь: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 9 секунд: ----------
БИОС: 25LQ64CSIG (питание 1,8 В) Сделаю переходник с 3,3 В на 1,8 В и прошью БИОС. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 09:34
плата у вас включается адекватно, все что нужно для запуска у вас вообщем то есть.
прошейте уже ей биос.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 00:46
Вот сегодня купил недостающие детали, необходимые, чтобы подружить программатор 3,3В с БИОСом 1,8В. Собираю слот-переходник и прошью.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 02:32
Не прошло и пол года. Биос считал и сохранил, новый залил (дамп выше). Всё без изменений. Моргает так же. Шить мульт?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 01:15
Рабочий ли дамп БИОС пока неизвестно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 03:14
ПРОВЕРЬТЕ ПИТАНИЕ HDD.у меня была такая же ситуация,был сгоревший транзистор
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
вот биос
проц целерон n3050
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
в фотографии я отметил красным кругом.где питание HDD
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:33
Питание HDD есть - 5,2В.
Нашёл ещё одну версию БИОС, + ваша = ещё 2 варианта попробовать.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 12:39
вот люди пошли,у него дохлый ноут,а он всё биосы шьёт,скоро уже ушьётся этими биосами.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:47
Неужели Вы сразу этому научились?
Если стартовый тест проходит без ошибок (мульт отдаёт последний сигнал "ОК"), то с биосом всё хорошо?
Видели это сообщение (цитата ниже)?
Я пока не полностью знаю, что будет при ломаном БИОСе. Дабы не говорили, что я тут самый умный и игнорирую предложенные варианты (вполне адекватные), я решил попробовать. Вот и попробовал 3 варианта БИОСа, результата никакого.
Кстати, Сергей Петрович, Ваш совет то же применил. Мульт поднял, а под ним всё идеально. Под микроскопом смотрел.
Ноут по ныне, при включении зарядного, мигает белым индикатором зарядки.
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
Получилось восстановить работу АКБ и проверить работу ноута от него.
АКБ подключена, зарядное нет.
На кнопку включения ноут реагирует. Световая индикация без изменений (питание - светиться, заряд - мигает белым). Короткое нажатие кнопки включения ни к чему не приводит. При удержании кнопки включения ноут выключается.
При подключении зарядного, ноут сам запускается с той же индикацией.
Как диагностировать поломку далее?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 01:02
пришло время наконец замены мульта. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 01:37
Получается, что мульт может быть на половину мёртв?
Последовательность запуска проходит. Сигнал reset подаётся на ЦП, и должны пойти POST коды, которые ЦП не загружает скорее всего (должна быть активность БИОСа в этот момент, а её нет. Первая активность наблюдается в середине теста, который проводит мульт).
Я согласен, подкинуть новый мульт это проще всего. Уже попробовал бы, но его ждать надо. Поэтому пытаюсь проанализировать, действительно ли в нём дело. Он же формирует все необходимые сигналы.
Кратковременное нажатие кнопки включения должно выключить ноут, но не раньше чем дело дойдёт до POCT кодов. Я правильно понимаю?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Мульт KB902FQ. Вы не знаете, его нужно прошивать?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 08:10
Да, прошивается. Вот тема, тоже залитика => viewtopic.php?f=40&t=56175
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Упс :-) так вы в этой теме уже были))) Вроде про мульт там ясно было сказано.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 11:32
да мульт у вас все отрабатывает штатно: питания запущены, слипы подняты, ресеты сняты. имхо, есть смысл смотреть активность на LPC шине и при ее наличии распаивать пост карту и смотреть где стопорится, короткой вычитки биос достаточно для загрузки бутблока. очень похоже что затыки на участке проц-память и скорее всего будут соответствующие пост коды.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:37
Самый прикол пытаться тыкнуться в мульт на который 0 информации. Попробую сравнить с KB9012. Кто-то по этой анологии прошить KB902 пытался, но увы, не получилось. Чтож, постараюсь найти выводы LPC.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 18 секунд: ----------
Смотреть активность на LPC шине, это есть ли шевеление на выводах LDA0-LDA3 мульта, или достаточно на каком-то одном выводе смотреть (LFRAME# например)?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X540SA Rev. 2.1) Не запускается. Залит спиртным.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:31
Эх моя пост карта до сих пор не пришла, а ноут уже требуют. Пришлось отдать. Большое спасибо за помощь.
Всё же на будущее, смотреть активность на LPC шине лучше на выводах LDA0-LDA3 мульта, или на LFRAME#?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x540sa (x540sa rev 2.0) Залит.
mhz1000
4661
09 ноя 2016, 17:42
mhz1000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6923
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA-XX020T (X540SA REV. 2.1) Помогите распознать элемент
Artmax
31 окт 2019, 17:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X540SA (X540SA Rev. 2.1) Тормозит при работе с HDD
Chazy-Chaz
2195
12 ноя 2019, 16:44
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, hog369 и гости: 122
