Текущее время: 02 июн 2024, 17:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:26
Стоял P6100. Около 2 лет пролежал, матрица в мусорку. Процессор ушёл на другой комп. поставил i3-350m пост доходит до C0 и на этом всё.
Может кто что подскажет?
---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 12 секунд: ----------
Не кто не сталкивался с такой заменой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 23:35
i3-350m если живой, то должен работать вместо P6100. Я так понял матрицу вы отключили, возможно у вас уже есть изображение, просто на внешний монитор может сразу не выводить. До посткода C0 посты есть еще, или сразу C0?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 00:24
i3-350m живой, матрице нет. До С0 посты идут, на внешнем мониторе тишина.С загрузочной usb флеши опрос идёт.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:08
Vit2 писал(а):
До С0 посты идут
Тогда у вас уже должно быть изображение, плата ждет с чего загрузится. Как говорил выше плата не выводит изображение сразу на внешний монитор! Подкидывайте матрицу или попробуйте загрузится "в слепую" с жесткого диска, возможно изо появится после загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 10:56
Подходящей матрице нет. На bremen2-l на внешний выводит с разу, виден биос. Я подумал на этой также.
Попробую подкинуть хдд.
---------- Добавлено спустя 3 часа 8 минут 9 секунд: ----------
С подключенным хдд доходит до С0 и следующий пост 01, слышно система грузится но на мониторе тишина.
Пробовал hdmi с загруженной системой тоже ни чего.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:06
Можно осциллографом посмотреть шину LVDS на разъеме матрицы, но проще все же найти матрицу со шлейфом.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:43
Осциллографом смотрел, матрицу подключал, только подсветка работает.
Не понятно.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 20:49
Не понятно.
Прозваниваем шлейф, проверяем шину LVDS, смотрим осциллом вычитку eeprom на матрице а так же смотрим есть ли жизнь на LVDS.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 13:50
На LVDS жизни нет. На EDID подымается 3.3в без всякого сигнала.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 22:41
При болел я.
Заказал P6100 придёт посмотрим.
Сегодня узнал хозяин самостоятельно пробовал менять матрицу, говорит на экране ни чего не появилось.
Забываю написать, не включается 1го раза только 2,3,4,5го раза.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 08:30
Если пробовал хозяин менять матрицу, то может что то замкнул или оторвал или на горячую подключал. Внимательно все осмотри. То что ноут включается не с первого раза это нормально для самсунгов, если конечно имеется ввиду то что он не сразу реагирует на кнопку после подключения БП. Этот эфект не заметен при втором и последующих включений если не отключать АКБ или БП. Попробуй сначала подключить БП подождать 5-10 сек. а потом нажать на кнопку.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:23
Пришёл проц. без изменений, коннектор в порядке, шлейф тоже, LVDS линии в порядке, земля и питание в порядке.
Знать бы как lvds добирается до проца. Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 15:36
lvds добирается до хаба ,
а оттуда по FDI до проца
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:03
Спасибо.
Тогда хаб под замену.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:12
ну не 100% ,
но в сторону хаба взглянуть не мешало бы
посмотрите считывается ли дисплей ID
элементы на месте ли ну и т д
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 22:23
Vit2 писал(а):
На EDID поднимается 3.3в без всякого сигнала.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:47
Vit2 писал(а):
Эта шина одинаково звонится? Мультиметром прозвони относительно земли. LVDS тоже прозвони.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:16
Одинаково звониться и lvds одинаково. Это всё уже проверено.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 06:05
Ну попробуйте хаб поменять всё-таки , возможно в нем проблема
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:56
Хаб махнуть можно, но визуально еще раз просмотри все. Смущает то что линии звонятся нормально и процедура пост полностью проходит, похоже что хаб живой! А биос шился?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:23
Хаб заказывать надо а это около месяца ждать. Биос не шился, не нашёл, может плохо искал.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:27
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=119727&hilit=%2Abremen%2A#p119727
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:05
Спасибо. С этим биосом чуть медленней посты бегут а так тоже самое.
Надо заказывать хаб.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540-JA06DE ( Bremen-c rev:1.1(100210)-4) i3-350m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 22:57
Всем Привет!
Два раза заказывал хаб, первый вообще не заработал.
После замены хаба всё заработало как надо, на этой мат. vga порт
начинает работать после установки драйвера.
Всем Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r540 (bremen-c rev.1.1 (100210)-4) Не включается от зарядки
в форуме Samsung
ger1977
11 янв 2017, 20:00
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R538 (Bremen-C Rev: 1.1 (100210)-4) Аналог датчика
в форуме Samsung
Userok
06 фев 2015, 10:52
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ab 350m pro4 нет ресета
в форуме ASRock
SaveliyFirsov
1553
31 янв 2019, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ab-350m-ds3h v2 работает не со всеми процессорами
в форуме Gigabyte
Sergey094
27 янв 2024, 15:02
Sergey094 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-R540-JY03RU (BREMEN-VE REV MP1.1) Включается. Нет изображения
в форуме Samsung
dmitry_ds
24 сен 2014, 10:29
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
