Текущее время: 22 ноя 2024, 09:16
 Заголовок сообщения: HP G6-2163er (Quanta r33) Бешено крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:14
Аппарат был залит!
При первичном осмотре было выявлено то, что вентилятор всегда работает на полных оборотах и короткое по линии данных USB. Порты УСБ при этом соответственно не работали.
Заменил SLJ8E! ПРоблема УСБ пропала! Все заработало! Но вентилятор как крутился на полных, так и крутится! Зашил биос с чистым МЕ и ЕС на всякий случай. Ничего не изменилось
Никаких катаклизмов присущих проблеме с МЕ нет! Все хорошо, Но вентилятор крутится как адов сатана!
Запускаю Furmark - нет температуры видеочипа! Ни на встроенной ни на внешней видюхе! При этом переключение происходит так как средний ФПС меняется с 6-7 на 15-16!
В AIDA тоже нет никаких данных на датчик температуры GPU! При этом в свойствах радеона есть надпись, что использует вентилятор обороты 100 процентов!
Куда копать! Кто есть датчик температуры GPU? Направьте в нужную сторону.
P.S. Систему охдаждения и мульт соответственно менял!!!!
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-2163er (Quanta r33) Бешено крутится вентилятор
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:27
а новый кулер не пробовал подкинуть
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:32
на управляющем кулером напруга какая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 19:07
Напряжение 3 вольта. Питание 5. Систему охлаждения менял как писал в первом посте!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:00
попробуй еще раз пересадить хаб, было такое
и еще был случай что нерабочий акб давал такой эффект
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:15
кулер мультом управляется у вас ,ШИМ модуляцией (стр 30 схемы ) 26 пин fan_pwm
а датчики температуры тоже мультом мониторятся и хабом :
1) 79 ,80 пин термомониторинг CPU
2) термомониторинг оперативки,
U15 посмотрите
DDR3 thermal_sensor -
такой есть у вас тоже
3) термомониторинг видеокарты
GPUT_CLK/DATA 83,84 пин мульта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2017, 02:09
В ремонт приехала DA0R33MB6F0 REV. F с диагнозом не включается. PCH в коротком по 1.05. После замены всё стартует и работает за исключением странного поведения кулера. При включении стартует нормально, но через 20-30 сек. выходит на 100%-е обороты и так лупашит всё время. И начинал тупить HDD.
AIDA64 показывает температуру ЦП 81 градус, но каждого ядра по 38. Прошивки не помогали.
Совершенно случайно обнаружил снесённый нулевой резюк R204 (PCH_SPI_CLK_R) и рядышком ещё один в обрыве (R206 EC_PECI). Позиционно они находятся снизу мульта. После установки новых резисторов всё встало на свои места.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6 2355SR (Quanta R33) вентилятор работает постоянно на максимальных оборотах
DeaD_KondraT
08 май 2019, 18:43
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14684
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ57-383ER (chicago_br_hpc mv_mb_v1, PN:646177-001) Перегревается. Вентилятор крутится 2 се
ssaa
13 окт 2015, 18:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72D (Asus K72DR) Не крутится вентилятор
NotNull
17 июл 2015, 17:00
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6500 (Compal LA-4043P) Температура нормальная, но вентилятор крутится на полную
в форуме Dell
oleg_s.
2594
22 авг 2017, 21:32
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, POMAHbI4, vigor-fm и гости: 161
