Текущее время: 21 ноя 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:18
Принесли ноутбук Lenovo g585 после падения с разбитой матрицей. Заменил матрицу. Подсветка зажигается на 10секунд и гаснет, на JLVDS1 - DISPOFF# 3,3v пока горит подсветка и 0v когда тухнет, INVTPWM 0,66v пока горит подсветка и 0v когда тухнет. Тухнет даже в BIOS. Подскажите куда глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 02:30
какая модель матрицы стояла? какую поставили? может матрицы разные и новую просто прошить надо. Ну и это ударник, проверить реакцию на прижим платы (только без фанатизьма)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 08:05
На разбитой матрице тоже пропадала подсветка через 10 секунд, плату прижимал никаких изменений. Ещё вопрос 105pin мульта управляет подсветкой?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 15:07
Прошил Bios дампом с форума, не помогло. Попробую прошить мульт, а потом уже если не поможет то заменю мульт.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:14
Распространенная распиновка 40pin LED (светодиодной) подсветкой матрицы для ноутбуков и нетбуков:
1. NC No connection
2. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
5. NC No Connection
6. Clk EEDID DDC Clock
7. DATA EEDID DDC Data
8. Odd_RIN 0- Negative LVDS differential data input
9. Odd_RIN 0+ Positive LVDS differential data input
10. GND Ground
11. Odd_RIN 1- Negative LVDS differential data input
12. Odd_RIN 1+ Positive LVDS differential data input
13. GND Ground
14. Odd_RIN 2- Negative LVDS differential data input
15. Odd_RIN 2+ Positive LVDS differential data input
16. GND Ground
17. Odd_CLKIN- Negative LVDS differential clock input
18. Odd_CLKIN+ Positive LVDS differential clock input
19. GND Ground
20. NC No Connection
21. NC No Connection
22. GND Ground
23. NC No Connection
24. NC No Connection
25. GND Ground
26. NC No Connection
27. NC No Connection
28. GND Ground
29. NC No Connection
30. NC No Connection
31. VLED_GND LED Ground
32. VLED_GND LED Ground
33. VLED_GND LED Ground
34. NC No Connection
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
37. NC No Connection (Reserved)
38. VLED LED Power Supply (7V-20V)
39. VLED LED Power Supply (7V-20V)
40. VLED LED Power Supply (7V-20V)
Что у вас на 35 и 36 пине на разъеме самой матрицы? На 35 контакте должно быть 3.3 в, а на 36 контакте 1.5-3.3 в
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Гаснет подсветка матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:44
Выпаял мультиконтроллер KB9012QF, под ним была вода и окислы которых не было заметно, наверное кто то чистил до меня от воды. Всё вычистил пропаял пятаки, запаял мульт наместо. Подсветка больше не тухнет. Всем спасибо большое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (la-8681p rev:1.0) моргает подсветка
Барзанукаев Ислам
2260
06 сен 2018, 11:43
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO G585 (Compal ) QAWGE LA-8681P REV 1.0 опознание элементов
asa_2014
25 ноя 2016, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (Compal LA-8681P rev:1.0) Нет инициализации
lexleon
15
5569
04 янв 2017, 12:06
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается.
pavelza2023
2883
14 янв 2018, 12:01
pavelza2023 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G585 (QAWGE LA-8681P rev:1.0) Пост код С6
gaydan
02 мар 2017, 17:37
gaydan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 57
