Текущее время: 04 июн 2024, 18:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 29 ноя 2011, 23:26 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Cruel писал(а): Кто, что подскажет? (кроме - отдать в сервис...) Если хотите научиться чинить ноуты, то сначала берёте несколько схем от буков, анализируете их, чтобы был понятен общий принцип работы, потом разбираете как устроен тот или иной узел ноутбука. В любой схеме первой идёт блок-схема, где чётко указано, какие бук имеет основные блоки. Когда поймёте хотя бы где надо искать (и что примерно искать) то задавайте вопросы, люди всегда помогут.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 30 ноя 2011, 10:55 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
vind11 писал(а): - изучаете поведение лампочек ...... Да почему же, на ноутбуках HP c помощью "лампочек", иногда можно многое подчерпнуть инфа по "моргаликам" НРCruel писал(а): Ситуация изменилась: пока тестил рабочие напряжения мультиметром - "загорелся" светодиод на "джеке" питания и светодиод зарядки начал "гореть", только не долго. Минут 30 светодиод зарядки с переодичностью 5-7 минут загорался на 1-2 минуты и зарядка шла, потом "погас" и светодиод зарядки и светодиод питания в "джеке" питания. Проверьте цепь зарядки, а так же прошивку BIOS, желательно с заменой самой микросхемы на заведомо исправную.
Cruel
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 30 ноя 2011, 19:13 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 17:33 Наличности на руках: 47.00
Сообщения: 7 Откуда: Россия
Slavikus писал(а): vind11 писал(а): - изучаете поведение лампочек ...... Да почему же, на ноутбуках HP c помощью "лампочек", иногда можно многое подчерпнуть инфа по "моргаликам" НРCruel писал(а): Ситуация изменилась: пока тестил рабочие напряжения мультиметром - "загорелся" светодиод на "джеке" питания и светодиод зарядки начал "гореть", только не долго. Минут 30 светодиод зарядки с переодичностью 5-7 минут загорался на 1-2 минуты и зарядка шла, потом "погас" и светодиод зарядки и светодиод питания в "джеке" питания. Проверьте цепь зарядки, а так же прошивку BIOS, желательно с заменой самой микросхемы на заведомо исправную. Замена BIOS не актуально - микросхема только под заказ почтой...
Cruel
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 01 дек 2011, 16:03 |
Программатора нет. Осциллогрофа тоже нет. На PU2 TI51116 кроме 5v больше напряжений нет, 1.8v на плате отсутствует. На PU3 ISL6265HRTZ-T VCC +5v, VIN +19v, на PHASE0 и PHASE1 напряжения нет. Дроссели PL6,PL7,PL8,PL9,PL10,PL11 без напряжений. Дроссели и конденсаторы на КЗ звонил - нет КЗ. Создается впечатление что все исправно и не стартует просто...
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 01 дек 2011, 17:19 |
Если у разъема питания светодиод не светится, то и БП не видит и включаться не будет. Все правильно написал, надо смотреть на индикацию! С этим надо сначала разобраться. Сигнал ACOK# должен быть в 0. Проверить наличие +5VAL +3VAL и +12VALW (у меня последний с такими симптомами именно из-за +12VALW выделывался). Все вторичные напряжения поднимутся только после включения, а он не включается как я понял.
Cruel
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 01 дек 2011, 18:43 |
MSF113 писал(а): Если у разъема питания светодиод не светится, то и БП не видит и включаться не будет. Все правильно написал, надо смотреть на индикацию! С этим надо сначала разобраться. Сигнал ACOK# должен быть в 0. Проверить наличие +5VAL +3VAL и +12VALW (у меня последний с такими симптомами именно из-за +12VALW выделывался). Все вторичные напряжения поднимутся только после включения, а он не включается как я понял. ACOK# в 0. +5VAL=5.0v, +12VALW=13.15v, +3VCPU=3.3v. Сейчас нашел у PU1 диод PD1 мертвый-заменил-из изменений только индикатор зарядки как положенно при вставленной акб начал "гореть" с подключенным БП, все остальное без изменений.
Cruel
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 01 дек 2011, 21:35 |
Canon писал(а): при нажатии на кнопку, реакция есть, есть ли напруга на кнопке? На кнопке питания 3.3v. Реакции на нажатие 0, индикатор заряда "горит" но зарядки нет. АКБ не факт что вообще живая, принесли с разряженой в 0.
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 05 дек 2011, 17:18 |
PQ41 менять. На транзистор с лучшими характеристиками.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 17 дек 2011, 10:28 |
Олег_zloy писал(а): Очень бы не хотелось север снимать.... Проц сперва сними
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 22 дек 2011, 09:45 |
Олег_zloy писал(а): Такой же бук. Изначально сгорел pd1 и pu1. Заменил, проработал неделю, вернулся, обуглился pq42 (SI4800BDY). Заменил pq42, заодно pq41, pu1. Старт есть, 1.2 присутствует. сразу раскаляется pq42. померял сопротивление pl7- 1 ом. Походу север приказал долго жить или есть еще варианты? Прошу совета.... Очень бы не хотелось север снимать.... Уже не единожды приносят буки, где дохнет питальник севера и тащит за собой мост. Так что всё нормально. :) А вообще советую ещё и в сторону южника посмотреть, он оттуда же напряжение кушает. Были и со сгоревшими южниками неоднократно.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 22 дек 2011, 11:40 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
Leo_vrn писал(а): Уже не единожды приносят буки, где дохнет питальник севера и тащит за собой мост. Так что всё нормально. :) А вообще советую ещё и в сторону южника посмотреть, он оттуда же напряжение кушает. Были и со сгоревшими южниками неоднократно. Я бог знает, может вам так везло. Но у меня, на всех машинах QT8 и UT1, где пробивало этот верхний ключ, выжигался еще и процессор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 22 дек 2011, 12:35 |
korg007 писал(а): Но у меня, на всех машинах QT8 и UT1, где пробивало этот верхний ключ, выжигался еще и процессор Аналогично! И не разу не убивался север.
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 22 дек 2011, 16:14 |
Олег_zloy писал(а): а то проверить нечем.. Можно другим проверить. Работать, естественно, не будет, но поста 2-3 проходит.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Не включается HP Pavilion DV5-1168ER Добавлено: 30 янв 2012, 14:55 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Ну вот пришел проц, ситуация не изменилась, но ключ pq42 греться перестал, пост карта в нулях. Питание севера 1,2. По поводу питания проца. Им занимается ISL6265. vin - 19В pgood - 3.3В pwrok - 1.8В vcore0,1 - по 0,9В. Кстати какое должно быть напряжение проца на рабочей машинке?. Полевики pq43,44,46,47 в питании проца проверил - норм. Подскажите что еще проверить и куда глянуть. Заранее спасибо. п.с. Север тоже поменял, безрезультатно.
