Текущее время: 09 май 2024, 04:16
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 16 фев 2017, 13:27 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
Leviar писал(а): Однозначно разбирать для начала. рука лицо рука лицо. как он мог подкинуть его к лбп не разбирая если это моноблок?
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Ivan59-08
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 18 фев 2017, 17:07 |
Зарегистрирован: 07 июн 2015, 09:40 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 16 Откуда: Березники
youngwar писал(а): потребление висит или падает при отпускании кнопки? после того как отпускаю пропадает
Ivan59-08
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 21 фев 2017, 15:35 |
Dennyman писал(а): Один такой с потреблением 80ма и падает, ожил после замены КП заказал контроллер буду менять
creative
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 26 фев 2017, 00:25 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
serg00 писал(а): А может загрузчик слетел? так в идеале с jtag (который настоящий, а не через разъем) и нужно начинать, иначе только на "повезет не повезет" менять кп
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 01 мар 2017, 16:22 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 16.29
Сообщения: 123 Откуда: Москва
serg00 писал(а): А может загрузчик слетел? Если не входит в режим прошивки, можно попробовать сделать джигу - резистор на 301к между 4 и 5 ногой штекера micro usb! Инструкции ищите в инете! Если бы загрузчик слетел то хоть как то тело бы компом всё равно определялось, не?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 13 мар 2017, 00:12 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Сообщение не в тему Dennyman писал(а): Нет сейчас способа соединения с коробками, да и мертвых бутов тоже не видно было на горизонте. В новых самсунгах используются схерх быстрые флешки нового поколения, вроде бы и шифрование имеют. В скором будущем наврятли с ними сможем работать. В сети можно почитать про них. В новом Z3X обещают поддержку UFS
Ivan59-08
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается Добавлено: 01 апр 2017, 10:49 |
invisible86 писал(а): Замена КП помогла? У меня тело с точно такими же симптомами, даже ток потребления ровно 0.2А решил проблему ?
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Samsung S6 edge g925f не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 15 ноя 2017, 12:13 |
X3malimus писал(а): однозначно разбирать. у меня похожий случай - не включался, после разбора выяснилось что дохлая батарея. после замены он повис на логотипе. я грешу на китайских рукожопов. (чтото намудрили с акб)
подкинул остатки старой акб и прошил - апп начал включаться, но через некоторое время перезагружается до логотипа и висит(
как смогу победить эту ахинею - отпишусь. я с вас фигею, человек кп поменял, а вы все про разборку пишете. У человека нет старта, и даже офф бокс для него его не спасет, ибо как я говорил ранее у него проц не стартует. А то что тела шьются Это не вопрос, и бокс для них есть, правда надо авторизацию иметь для того чтоб заиметь такой.
