Текущее время: 23 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 19:26
Привет, камрады!
Вот есть ноутбук:
Мультиконтроллер IT8572E
Мост 82HM65
Изначально стояла плата K43LY, но её пионеры зажарили, и я восстанавливаю из загашника плату K43L.
Изначально она была после переполюсовки, потому и валялась. Сейчас поменял на ней шим дежурки, мост, мульт, черджер, заменил и прошил BIOS. Плата стала запускаться, появились основные напряжения. На кнопку включается, зажигается светодиод "Power", "Caps" и "WiFi", потом "Caps" и "WiFi" пару раз перемигиваются и гаснут. Потом гаснет и питание. Батарею если подключить - заряжает. Напряжения есть все, кроме VGFX_CORE. Там почему-то появляется 0,08 вольта. Проц греется вмеру. На память реагирует - т.е. с памятью поведение как я описал выше, без неё не отключается, только один раз моргает "WiFi" при включении.
Также ведет себя если вставить дохлый проц.
BIOSов шил 2 разных.
POST подпаял, но на ней 00.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A44H(?) (K43L) авто-рестарт
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 20:49
мульт и южак проверили
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 16:24
Уважаемый, но здесь нет "южака", равно как и "южного моста" в общем смысле слова. Здесь есть просто один мост, или нет, Мост! или хаб, или PCH, если уж быть точным. И да, я его не просто проверил, а поменял. Вместе с мультом, о чем в своём посте и написал. Чую я, вы посты набиваете...
По делу - пока не продвинулся, но решил заказать шим процессорного питания, может, может из-за него нет VGFX_CORE... Энейблы вроде бы все есть, а вот на затворах ключей - ни импульса...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:30
тоже самое после замены разёма питания, куда копать дальше ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:16
Какое потребление на ЛБП? Я бы глянул в сторону питания на входе, т.е. разъем, транзисторы, чарджер и его обвязка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus a44h (K43ly ver.3.1) В каких платах можно найти EMB20N03V
Valerij938
05 дек 2020, 09:59
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A44H ( K43ly ver.3.1) Кнопкой вкл. и выкл. нет изображения.
vladimir_nadejda
12 апр 2018, 14:29
Дядя Женя Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X44H (K43L rev.3.1) НЕ включается.
Auntificator
15 фев 2017, 15:37
Auntificator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K43L) Не работает один из каналов наушников.
tig_res
12 авг 2017, 18:40
tig_res Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x44l (k43l rev:2.0) bios
bodya-007
10 янв 2019, 13:45
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, LUR, POMAHbI4, ДимаМИР и гости: 86
