Текущее время: 14 ноя 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: n750jk (n750jk) n750jk в uma
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:38
ПРоблема в видике скорее всего с 10 или 8 загружается и только курсор и черный экран.
с 7кой загружается но в диспетчере gtx850 код 43.
На прогрев не реагирует.
решено сделать в uma так как цена видика высока и у проверенных поставщиков нету.
Снял pr8505 (en питания видика). видика в деспетчере нет, но вентиляторы на максимуме.
 Заголовок сообщения: Re: n750jk (n750jk) n750jk в uma
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:03
так что есть мысли как решить проблему с вентиляторами?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:25
kyssa
редко, но встречается такое. готового решения не встречал или плохо искал. на асус схем нет, что бы посмотреть может какой резюк двинуть надо для полноценного uma.
как вариант попробуйте вообще снять видеочип.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:13
ну есть бордвиевер может поможет. пробовал отключать термодатчик не помогает, подавать pgood от шима видика тож не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 10:06
хочу попробовать прошить биос от N550JA он идет без видика, биос наити не могу! зашивал N550JV ноут запускается и работает но как и с родным биосом вентиляторы на максимум.
Может у кого то есть?
 Заголовок сообщения: Re: n750jk (n750jk) n750jk в uma  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 09:20
N550JV Cler ME помог
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
AlexSK
14
3066
09 янв 2024, 18:16
AlexSK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
7460
27 май 2021, 17:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 10:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
storage1984
2869
12 ноя 2019, 00:23
storage1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N750JK (N750JK rev3.0) hardware failure detected (aida64)
black27512
17 май 2022, 14:43
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
