Текущее время: 09 ноя 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: HP 4310S (6050A2259301-MB-A03) POST код 40
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:19
Есть нотик HP 4310S, при включении нет изображения и caps lock мигает 4 раза, на пост карте 40.
Напряжения все есть, биос шил, проц память менял, на прогрев видео не повелась.
Заменил видео чип на новый проблема осталась.
Что означает этот пост код на этой плате ?
Спасибо !!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4310s (6050a2259301-mb-a03) BIOS под 216-0749001
hryam
2583
21 апр 2020, 08:04
hryam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
13 мар 2019, 23:21
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4310s (Inventec) Снижается производительность при питании от сети.
aleksl91
13
4188
22 янв 2019, 11:43
aleksl91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (6050a2426501-A03) post-code 51h
AL._.EX
24 ноя 2016, 08:48
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4515S (6050a2268301 mb a03) post 73 после замены СМ
fedenev
29 авг 2017, 11:15
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, dobry, karikov, konty, lexswat, lorgan, shilov.d.work, whitespirit86 и гости: 106
