Текущее время: 28 июн 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор не опознанный. Использовать камеру с него
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 12:29
Отдали в дар видеорегистратор разбитый. Нет корпуса , нет дисплея. Но есть камера и плата. Как можно использовать камеру, как её воспользоваться будет правильней сказать. Может кто сталкивался с этим. Она вставляется в разъем. Плата фотки с обеих сторон
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор не опознанный. Использовать камеру с него
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 01:35
Грубо говоря все "камеры" делятся на два типа CCD и CMOS
CCD - обладает лучшими характеристиками но нужно больше обвязки, по интерфейсу все более менее однотипны, внутри все просто... т.е. подаешь правильные сигналы получаешь аналоговый сигнал - побитное изображение.
CMOS - цифровой интерфейс, внутри куча регистров, у разных чипов все по разному
Сейчас 99% вероятности всюду лепят CMOS
Если определишь что за чип и найдешь datasheet на него то есть шанс использования
иначе только пытаться расшифровать обмен процессора с чипом
1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 03:48
Не получится. Там специфический проц в этих регистраторах, а в самой камере ничего кроме матрицы нет. Все сигналы с матрицы идут напрямую с разъема в проц.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:08
тоже копался так ничего и не нашел внятного по нему. значит остается под разбор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие термопрокладки использовать?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ba3Rmba
117
71276
16 апр 2022, 21:27
lowbass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB2M1E (MBX-224) Возможно ли использовать графику процессора?
в форуме Sony
volkol
23 фев 2015, 17:30
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GX640 (MS-16561 ver.2.1) Возможно ли использовать на встроенной видеокарте?
в форуме MSI
werwolf
04 июн 2016, 12:15
werwolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns x300 (5000-0002-5105 v1.05) Что использовать на хабе, термопрокладку или пасту?
в форуме DNS
Preheater
10 авг 2016, 12:44
Preheater Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x551ma (ASUS(Pegatron)) Какую версию Intel ME System Tools использовать?
vmur
02 дек 2016, 11:00
vmur Перейти к последнему сообщению
