Текущее время: 26 июн 2024, 19:00
 Заголовок сообщения: hp dv9700
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 20:48
Вечер добрый.
Бук dv9860 пришел с разделенным на двое по горизонтали изображением, стоит G86-770-a2 был заменен на новый после включения на экране та же картина. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: hp dv9700
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 21:23
Причина может быть в матрице, шлейфе матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 21:59
На внешнем моне артефакты, так что шлейф отпадает, таким образом мне кажется что новый чип был полное го...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:00
Учитывая то, что это 770, то большая вероятность, что так и есть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 22:30
Хочу поднять опять тему.
после замены двух реболиных 770-a2 и в конце был поставлен новый 771-a2 ситуация не изменилась т.е. разделенный на 2 части экран и артефакты.
Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 23:21
Вы когда 771 ставили - проверили визуально, пятаки на мамке все на месте были?
Возможно, что и "новый" 771 - перемарк (вы его под микроскопом смотрели - шлифовка, реболл?).
Купите чип, у тех, кто его может заменить по гарантии, если с ним изо артефачит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 00:04
взял сначала у них ребол а потом новый нет смысла им не верить, пятаки на месте чип в идеале гарантию дают, не удобно уже менять дебил скажут, у меня станция работаю с ней больше двух лет никогда такой темы не было ??? я не знаю что делать может память ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 04:04
я бы память попробовал заменить, но симптомы дохлого видеочипа
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 02:43
Главный модератор
Главный модератор
Г-да, автор сообщает, что заменил уже гору чипов, а изо при этом не меняется..- говорит ли это о том, что все чипы дохлые с точностью до отвалившегося шара под кристаллом? Может уже подумать стоить, а не нести и дальше ахинею про чипы?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 09:56
есть такая програмка mats.exe
запускаем ее до и после замены микросхемы, и анализируем логи
2х (а в данном случае уже даже 4х) микросхем с одинаковым дефектом не бывает
смотрим в сторону памяти
попробуйте пальцами пощупать температуру мс памяти , может какая греется больше других
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 19:19
Был такой глюк с битым "севером"
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 03:26
вымиń таśмę матрицы. Цы на зевнęтрзным дзиала ?
 ! Rom писал(а):
пишите либо по-русски, либо по-английски, пож-та.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9700 (DA0AT5MB8E0) Wi-Fi не видит сеть
alexwind5
04 мар 2015, 13:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv9700 (Quanta AT5) ALC268 нет звука
or1on avr
20 июн 2015, 19:19
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV9700 (DV9950er) Не загружается,темний екран
в форуме Dell
tasm101
17 окт 2015, 12:47
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (qanta AT5) Аналог G86-730-A2
RavD
2667
05 ноя 2015, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (daoat5mb8eo) элементы под видео чипом
Алексей KZ
30 авг 2016, 20:57
i_vern Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diksan67, Kopir, logros, LUNA 55, topbg_pkk, tvkiller, Yandex [BOT] и гости: 58
