Текущее время: 22 ноя 2024, 01:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 16:35
Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом - не включается. После вскрытия обнаружил живых и мертвых тараканов, а также следы их жизнедеятельности. Почистил плату и ноутбук запустился, потестил несколько часов и отдал клиенту.
Ч-з 2 дня клиент опять приносит ноутбук с тем же диагнозом, вскрываю, опять вижу таракана. Делаю замеры - нет дежурок, стал разбираться, обнаружил КЗ по линиям +3.3V_ALW и +1.05V_VTT. Заменил транзистор PU4602, шим дежурки PU4601, power regulator +1.8V_RUN PU5101, КЗ по +3.3V_ALW ушло, снял хаб и процессор, ушло короткое по +1.05V_VTT.
Подал с ЛБП 19В на плату (без хаба и процессора) - появилась дежурка. Поставил новый хаб и рабочий процессор - нет старта. Проверил сопротивление по линии +1.05V_VTT - 26,5Ом. Далее стал проверять условия запуска, до момента нажатия кнопки все есть, после нажатия кнопки
KBC_PWRBTN_EC# понижается с 3,3 до 0,19В
PM_PWRBTN# понижается с 3,3 до 0В
PM_SLP_S4# 0В
PM_SLP_S3# 0В
Я так понимаю не снимаются слипы и далее старт не происходит.
Вопрос - проблема в хабе или в другом месте может быть?
BIOS ни мульта, ни основной не шил, т.к. раньше плата стартовала с ними.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (Wistron Berry DG15 Intel Discrete) КЗ по +3.3V_ALW и +1.05V_VTT
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:09
не совсем понял откуда сдесь хаб по схеме стоит SB820M
на нем питание есть? если нет то и слипам откуда взятся?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:39
платформа Intel, стоял хаб PCH HM57, такой же и поставил
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:55
может хаб недосел? перекатать на свинец для уверености.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:29
1) RTC клокер посмотрите 32 Khz
2) RTC reset 3.3 v( PCH_RTCRST#)
3) RTC sreset 3.3 v должно быть (SRTCRST#)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:25
1) клокер генерит
2) есть 3,3В
3) есть 3,3В
Я что думаю, был пробит PU4602 в плече +3.3V_ALW, на который приходит 19В, и эти 19В пошли по всем цепям, которые запитаны в дежурном режиме от +3.3V_ALW. Как думаете, мог умереть мульт и его флешка? Мульт не греется, с флешкой общается, сигнал PM_PWRBTN# транслирует на PCH, но дальше ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:12
вот по слипам поподробнее условия обсуждались : viewtopic.php?f=58&t=34369
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:28
Прошил BIOS мульта, проверил наличие сигнала LID_CLOSE#, приходит 3,3В на 94 ногу мульта, безрезультатно, что еще может не давать снять слипы? Проверял осцилом на мульте PM_SLP_S4# 21 нога, PM_SLP_S3# 64 нога, вообще нет никакого всплеска в момент нажатия кнопки, сопротивление относительно земли на 21 и 64 ноге 670 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:51
Может хаб бракованный?
Rsmrst 3.3вольт у вас ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:10
да есть 3,3В, проверял на 20 ноге мульта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 20:50
Ну попробуйте другой хаб поставить ,если есть конечно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:13
я тоже склоняюсь к мысли - либо недосел хаб, либо бракованный, пересажу, отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:54
Подскажите, пожалуйста, по линии +1.05V_VTT сопротивление относительно земли 26,6Ом без процессора и 11,1Ом с процессором это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:59
нормально
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:07
Из-за неисправного Thermal/Fan Controllor EMC2102 могут слипы не сниматься?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:18
вот это врят-ли ,
до SMbus еще далековато
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 20:35
Делал замеры сопротивления на 21 и 64 ногах мульта с батарейкой и без, без батарейки сопротивление 136кОм, а с батарейкой 680Ом. Я так понимаю блок RTC работает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:21
1) на D2701 сколько у вас
2) на R2702 сколько ?
+15V_ALW есть у вас ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:13
на D2701 - со стороны R2702 сразу было 740 Ом, подержал щуп выросло до 7 кОм и дальше медленно растет, на другом контакте D2701 1,42 кОм.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:19
а напряжения до и после нажатия кнопки сколько на этих элементах ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:34
+15V_ALW есть
на D2701 с одной стороны 3,3В, с другой 5В, что до нажатия, что после нажатия кнопки
на R2702 5В, что до нажатия, что после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:39
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
IOD писал(а):
+15V_ALW есть
на R2702 5В,
ясно , тут все ok
а хаб не меняли второй раз ?
а мульт не меняли вообще-то или заменили ? и биос шили ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 22:47
Пока новый не пришел, с моим поставщиком никогда проблем с чипами не было, что-то я думаю где-то еще собака зарыта, если видео умерло, может быть такое поведение? Может попробовать в UMA перевести, если конечно плата позволяет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
BIOS мульта шил, безрезультатно, мульт пока не менял. Думаю надо для уверенности мульт заменить.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:27
Поставил новый мульт, ситуация не изменилась. Поставил еще один новый хаб, ситуация не изменилась. Дальше ремонт нерентабельный. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5010 (Wistron Berry DG15) пищит 7 раз
в форуме Dell
goscha0104
1257
23 фев 2022, 23:53
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron m5010 (Berry DG15 Discrete) переделка в UMA
в форуме Dell
dexed
30 май 2016, 21:59
dexed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5010 (Berry DG15 Discrete) Отключаются USB порты.
в форуме Dell
petrov350
3118
22 авг 2015, 22:05
petrov350 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron N5010 (Berry DG15) опознать компонент
в форуме Dell
vaterlou
25 мар 2016, 11:31
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
