Текущее время: 21 ноя 2026, 21:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 08:24
Принесли данный аппарат после пионеров, угрели видео до коричневого цвета. Изначально был залит. Показывал яблоко с полосами и рубился при появлении прогрессбара.
Сделано следующее: почистили от коррозии, заменили гнилье, реболл видеопамяти, реболл графики.
В результате исчезли полосы, расширенный самотест проходит полностью, пишет "никаких проблем не обнаружено". При загрузке доходит дальше чем до всех манипуляций, но не загружается.
Заменили графику на новую. Изменений нет. При загрузке с интернета в режиме восстановления доходит до выбора языка и тут же тухнет, иногда тухнет чуть раньше (серый фон перед выбором языка).
В режиме протоколирования выдает последнюю строку и отключается:
от основного пользователя - "Extension SDK cache is not present. Attempting to rebuild…"
от гостя - "endpoint has been activated through legacy launch(3) apis. please switch to xpc or bootstrap_check_in(): com.apple.bsd.dirhelper"
Подобных тем не нашел. Не могу понять в чем проблема, плата отмыта до идеала, видео новое, внутренние тесты проходит. Подозреваю что видеопамять неисправна или проблема с биос, но хочу услышать мнение профи :)
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1286 (820-3330-B) отключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:47
В моём случае помогала замена видеопамяти, в какой то теме читал, что там бывают иногда в текстолите проблемы, якобы что-то отваливается при перегреве, но у меня такого не было. Так же один раз были выключения из за чипака, вроде новый, но не работал, купил в другом месте и заработало как надо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 13:54
Заменил сегодня видео память, изменений нет.
Умудрился увидеть рабочий стол постоянно нажимая во время загрузки "ctrl+c" и закрыв окно в системе он рубанулся...
Есть подозрение что дело уже не в графике, а в каком то повергуде.
Идей больше нет :( клиент еще как назло срочный...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 14:02
Очень похоже на проблемы с интегрированным видео.
И память UMA, меняй-не меняй видеопамять, толку "0".
Работает на обычных диммах.
Походу - процу амба.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:00
Удалось загрузиться в безопасном режиме. Проц загружен на 100% kernel_task... Тормозит дико...
Может кто сталкивался?
UPDATE
Перестал отрубаться, но проц дико загружен.. Залитый бук, может быть еще и под проц попало... Каковы шансы что это грязь?)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:18
Вы не обращали внимания, какие драйвера не грузятся в безопасном режиме?
В каком режиме работает доступная периферия?( к примеру винт, хоть бы и ССД)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:57
Он жутко висит. Я с трудом мониторинг открыл... Завтра буду смотреть... Он ни с того ни с сего перестал отключаться в конце рабочего дня :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:33
Среагировал на разогрев?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:02
Блииин!
Так это же залитик!
Датчики на шинах smbus проверяйте, соль на шарах smc, pch.
Тормоза - частые следствия глюков с датчиками.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:21
Систему поставьте правильную.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 17:09
на этих платах переходные межслойные пистоны гниют, вроде на внешний вид нормальный, а ковырнешь он и отвалится.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:24
1. тормозит из-за: датчик сгнил\умер\отвалился.
2. перезагрузка при прорисовке рабстола: обрывы по шине видеопамяти. это не ремонтируется.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 00:55
1 Если нету мало-мальски людского двухканального ослика то нефиг туда соватсо...
2 если есть пункт 1---обе фазы питания видла должны подыматься при инициализации на короткие промежутки в процессе загрузки, при прорисовке рабстола и всегда при нагрузке в 3D...
3 есть ещё токовые датчики по обеим фазам и тот кто их мониторит, а так-же GMUX и питульник VRAM а также AXG тоже двухфазный
4 если залитик еще и гретый то все снимать мерять чистить ставить (заведомо рабочее), а также плотно курить маны (желательно с утра не под пиво)
5 если времени на все это нет (а бюджет позволяет) и девайс не запахан в хлам --- нести тем кто действительно курит маны и снимает меряет чистит и сможет поставить все на свои места...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:12
И у меня похожая проблема!! Тоже залитик так же на яблоке полосы (еле видны красного цвета). Иногда грузиться до пароля но задний фон в полосках. Менял видео, проц, хаб, видео память, GMUX, конвертер 6142E, мульт R4F2113. Ничего не помогает ! Если разберешься дай знать если я разберусь тоже конечно дам знать )
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 00:36
Если вы действительно ответственно проделали всё вышесказанное то проблема скорее всего идентична этой:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=350&t=131241
А конкретно отвал сигнальных линий GPU-VRAM.
С каждой следующей посадкой GPU или VRAM их может становиться больше (отваленых в межслое пятаков) и соответственно могут прогрессировать артефакты...
Вопреки распространенному мнению что это не лечится - удачно лечится достаточно часто, (примерно 1 из 3х и в основном после прогревастов) и в разумных пределах (1-5), иначе теряется смысл и стоимость ремонта приближается к цене живого борда на Ебуе или Али ...
Выглядит примерно так:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 08:08
Извиняюсь за молчание, работы вагон и маленькая тележка.
Перекатал все что можно, гнилых пятаков как на фото небыло. Вся плата осмотрена под микроскопом.
Результата нет, отдали без ремонта... Наших сил и знаний не хватает :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
14186
12 дек 2016, 17:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1286 (820-3330-b)) проблема с EFI
в форуме Apple
афонасий
14
4378
07 окт 2017, 19:59
афонасий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-3330-B) Тормозит, низкая производительность
в форуме Apple
valeryanych
3913
12 ноя 2017, 03:01
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1286 (820-3330-B) сам засыпает
в форуме Apple
igor.kts32
1982
12 авг 2018, 23:47
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO A1286 (820-3330-B) Белый экран
в форуме Apple
bezzeb
2961
26 окт 2019, 17:32
bezzeb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
