Текущее время: 16 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:56
Доброго времени суток. Есть ноут , который после обновления ОС, помер и при включении пищит, как будто нет ОЗУ. Нашёл на форуме, что можно апдейтом поправить родной дамп, но инструкции так и не нашёл. Если кто умеет или чистый дамп на эту модель есть, скиньте плиз.
Прилагаю слитый дамп и апдейт с оф.сайта распакованный *.cap
 Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:12
а воспользоваться поиском не судьба? viewtopic.php?f=58&t=47204
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:40
Светлая память
Светлая память
youngwar
У ТС 6 сообщений, ему оттуда не взять.
LogBolder
Откройте оба файла в HxD например и ищите начало/конец слитого в cap файле.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 15:53
я в лс ему скинул.
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
вначале написал потом посмотрел :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 11:30
Я с этого топика уже качал и ноут так же не стартует, но уже и не пищит, сравнивал со своим дампом- ну очень не похожи, только самое начала (видимо ЕС)
В свой дамп залил обновление с сайта, нашёл что то похожее и заменил вторую половину биоса, но видимо дело было не в этом. Ноут ведёт себя так же. Может всё же есть у кого дамп. Дело то, видимо, в первой половине биоса отвечающий за запуск системы
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:11
Светлая память
Светлая память
Это как? Сообщений < 15. Ну да ладно.
Если BIOS дал igils (Инженер), и ТС отписался что он рабочий, значит BIOS рабочий.
Что то другое надо смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:19
Интерсно как приобновление ос мог биос слететь? Посткарта что показыает? раз пищит значит биос хоть как то но старует. Что пробовали делать помимо прошивки биоса?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:31
youngwar писал(а):
Интересно как при обновление ос мог биос слететь? Пост карта что показывает? раз пищит значит биос хоть как то но стартует. Что пробовали делать помимо прошивки биоса?
Кроме замены оперативной памяти я больше ничего не могу сделать. Процессор BGA. А пост карту я не могу подставить, на МВ только микр PCI
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:56
а к мультику подпаять постку не судьба? нет схемы, найди любую с таким мультиком и подпаяй.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:35
там же дебаг разьем есть на Wistron , туда проще подпаятся
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:42
Светлая память
Светлая память
А если залить назад родной - начинает "пищать" или уже все, полный молчек с любой прошивкой?
Личку смотрите.
 Заголовок сообщения: Re: Flex 3-1580 (LT41_SKL_MB 14292-1) Пищит Beep code- RAM error  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 20:25
Резюмирую: Подстановка другой, заведомо рабочей ОЗУ, не помогла. Прошивка БИОСА разными версиями, возможно и рабочими, тоже не помогла. В итоге: залил БИОС , любезно предоставленный господином igils И! случайно взял не родную ОЗУ, а тестовую. И ноут завелся! Как оказалось, в ноуте была неисправна оперативка и повреждён БИОС.
Спасибо всем откликнувшимся и и отдельное igils (GOD of BIOS maker)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flex 3-1580 (lt41 skl mb 14292-1) нужна bios
harut881
05 апр 2018, 09:37
harut881 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flex 3 1580 (14292-1 SKL MB LT41) Требуется дамп инженерного биоса
Windrunner
01 апр 2019, 17:06
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Edge 2-1580 (LT41 SKL 14292-1) Нужно биос
gevorg-x
07 фев 2019, 09:05
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 2-1580 (LT41 SKL 14292-1) нет инициализации
dubstep11
31 май 2019, 14:13
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Edge 2-1580 (LT41 SKL MB, 14292-1, 448. 06701. 0011) Чем можно записать серийные номера в BIOS ?
dubstep11
30 дек 2019, 11:03
Сейчас этот форум просматривают: alteza-x, guar33, Малахов Максим и гости: 67
