Текущее время: 15 ноя 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: yoga s1 (zips1 la-a341p) сбрасывается дата в биос
СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 16:41
Здравствуйте, такая проблема- lenovo yoga s1 платформа zips1 la-a341p, после отключения питания и батареи сбрасывается дата и время,биос шил, батарейку cmos менял, батарейка в отключенном виде показывает 3.07 В, при подключении к плате падает до 2.5 В, блок подключал потребления нет, кз тоже, сопротивление на разъеме 82кОМ. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: yoga s1 (zips1 la-a341p) сбрасывается дата в биос
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 13:45
Кварц шевелится? Ключи в цепи в норме? Обвязку тоже не помешает проверить
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:03
Сами себе противоречите..
Напряжение на JME1, JME2 какое?
C179 заменить(снять) превентивно, потом C5, C2, проц..
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:09
на разъеме-2,6 В на jme 1,2- 1,5 В
 Заголовок сообщения: Re: yoga s1 (zips1 la-a341p) сбрасывается дата в биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:16
bolgar88, 1 вольт на 20 килоомах падать не должен.
Смахнуть конденсаторы и потом, если напряжение не сильно изменится, остаётся проц в его хабовой части..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:01
снял конденсаторы, ситуация не изменилась, клиент отказался от замены проца, отдал без ремонта, всем спасибо. тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga s1 (Zips1 la-a341p ) Кз 3.3
Gercco
23 ноя 2019, 18:20
Gercco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0) Сбрасывается дата и время
halvich
3110
28 дек 2017, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5000 (LA-F115P) Сбрасывается дата и время
в форуме Dell
MIB89
03 авг 2019, 06:56
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 FAT CECHG03 сбрасывается время/дата при каждом включении
_AVP_
10 фев 2020, 22:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga S1 (La-a341p rev1.0) Нужна прошивка биос
kendrrr
13 авг 2017, 13:13
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1s2s3s, eprom10, Powerman и гости: 46
